Motorul se opreste in mers.
Dragos Enachescu
- Localitate: Campina
- Masina: Citroen C4 Coupe 2006
Salutare detin un C4 din 2006 benzina 1.4,abia l-am achizitionat .Am fost sa il cumpar toate bune si frumoase ,merg in prima zi vreo 300 de km(a mers masina perfect) si a doua zi bam nu mai pornea masina si imi aparea faulty antipolution sistem.Dupa vreo 5-6 incercari ii porneste motorul.Mai merg vreo 30 de km si incepe sa se aprinda intermitent martorul de noxe.Imi taie toata puterea raman cu masina pe marginea drumului.Incercam sa o mai pornesc dar nimic, nici electromorul nu mai invartea si se mai aprindea decat ecranul de la radio unde scria sistem failure.Sun la tractari ajung in service acolo mi-au schimbat tabloul de sigurante.Plus ca la servis am aflat ca erau facute improvizati la tabloul de siguranta in fine il schimb ii sterg baieti erorile din computer si masina a mers prefect inca vreo 500 de km.Dupa mi sa oprit motorul in timpul mersului am tras pe dreapta si am incercat vreo 3 ore sa ii dau de cap ca eram la vreo 200 de km de casa si la tractari ma rupeau in doua.Dupa vreo doua ore infig mai bine firul care da curent bujiilor si porneste ,sta 3 sec iar moare motorul.Dupa cateva incercari porneste sta vreo 10 min vad ca nu mai moare si il accelerz, cum trece de 2000 de ture moare stau ce mai stau si pana la urma porneste prind vreo 50 cu a-5 la 1700 de ture si iar moare si instant porneste la loc dupa vreo 10 km de mers cu 50 i-am dat 90 si iar murea motorul si instat pornea la loc .Intru pe autostrada ii las la 120 si urmatori 70 de km merge perfect (si ajung acasa) .Aveti idee ce poate fi?Sunt cam speriat sa mai plec la drum lung cu ea nu imi explic acum merge perfect si ieri imi murea motorul in timpul mersului.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Re: Motorul se opreste in mers.
Incearca sa pui masina pe tester sa vezi daca ai erori stocate
Dragos Enachescu
Salut am pus-o pe tester si senzorul de turatii de pe volanta este vinovatul.Miercuri vine piesa te anunt dupa cum merge
- gropitzabogdan
Mai mult ca sigur aia e problema. Bafta.
Bogdan Francisc
- Localitate: Popesti-Leordeni
- Masina: Citroen C4 1.6 16v
- 2: Citroen Jumper
Salutare. Am de cateva zile un C4, benzina, 1.6, 16v. Imi place maxim masina, si m-am decis sa o pastrez, desi am o mare problema cu ea. Am facut de Paste un drum de Moldova cu ea, si cand o apucau spumele, imi oprea motorul in mers. O lasam vreo 40 de minute, ii scoteam borna de pe baterie, si isi revenea. Am in bord aprins senzorul de motor, si SERVICE. Ma gandesc sa nu fie ceva pe parte electrica/senzori/computer, dar as vrea sa stiu daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema. Maine vreau sa-i pun testerul pe ea, si as dori sa stiu daca imi poate recomanda cineva un service de increderem pentru asa ceva.
Multumesc.
PS: Mentionez ca in consola, la un moment dat imi arata ca pot parcurge 1680km, cu doar 2 linii de benzina
Multumesc.
Haiman
- Localitate: suraia
- Masina: citroen
va salut!am o problema cu masina mea citroen c4 coupe (motorina),imi moare motorul in mers dupa ce se icalzeste,nu imi apare nimic in bord,cei de la reprezentanta imi zic ca trebuie sa schimb injectoarele,am citit si eu despre ele si cica nu ar avea cum sa se duca toate 4,masina merge perfect relantiul sta foarte bine,nu are nici un zgomot ciudat,doar cand se incalzeste, moare motorul fara nici un advertisment sau martor,masina are 180.000 km,toate la zi schimbate,acum o sa ma duc sa verific injectoarele,dar nu cred ca este de la ele,voi ati mai intalnit probleme de genul acesta?
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
