Caseta directie
Caseta directie
Salutare,
Stie cineva daca se potriveste caseta de directie de la versiunea II pe versiunea III la C5?
Imi pierde lichid pe la axul care vine de la volan,e caseta simpla fara hydraulic sau senzori (in caz ca stie cineva un atelerier reconditionari casete directie).
Va multumesc!
Va multumesc!
calorifer4
- Localitate: Focsani
doaga marian emanuel
- Localitate: Slatina, Olt
all5
- Localitate: hunedoara
- Masina: citroen c5 (3)
- 2: Reno megane 2
Re: Caseta directie
A rezolvat cineva problema scurgeri de ulei pe la axul volan ???
Re: Caseta directie
Imi spune si mie cineva unde e vasul de lichid pentru servo directie si ce tip de lichid imi trebuie, la un C5, mk. III, an 2010, fara suspensie hidraulica? Merci!
Nu sunt un tip agitat sau violent , doar ca simt nevoia sa crap cate un cap in fiecare zi.....
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: Caseta directie
Din tabelul postat ds colegul calorifer4 sa inteleg ca, caseta de directie este aceeasi pe toate motorizarile? Ce firma echipeaza Citroenul din fabrica?
Pentru ca Citroen
glasses
Re: Caseta directie
Imi poate spune cineva sigur daca, caseta de directie de pe motorul de 3 litri limuzina se potriveste pe 1.6 tourer? Am gasit una in bani buni si nu stiu daca sa o iau sau nu.
Pentru ca Citroen
- kady28
Re: Caseta directie
Informatia de mai jos am gasit-o pe forumul UK...acolo este un topic despre reconditionare si schimbare.
"My replacement one was p/n 9801415480. There's no difference between saloon and estate, manual or auto, but there is a difference between those originally fitted with 16 " wheels (1.6Hdi engined ?) and those with 17",18", and 19" wheels (all other engines ?). 16" wheels have a long travel rack 92mm/92mm, and the 17", 18", + 19" wheeled ones have a short travel rack 90mm/90mm."
Nu garantez informatia dar singura problema care o vad e ca unghiul de virare maxima va fi mai mic din cauza celor 2mm diferenta.
glasses
Re: Caseta directie
Multumesc. Daca ar fi doar problema asta nu-i bai. Intorc din patru miscari in loc de trei.
Pentru ca Citroen
Re: Caseta directie
Va salut, ati rezolvat problema cu scurgerea lichidului in zona axului de la volan!
Citro, citro citro
Re: Caseta directie
trebuie sa existe un set de reparatie.daca nu sant uzuri mari la ax
glasses
Re: Caseta directie
Se reconditioneaza toata caseta. In Romania este undeva la 650 ron. Pretul este acceptabil zic eu.
Pentru ca Citroen
MARIUS TUDOR
- Localitate: bucuresti
- Masina: citroen c5lll 2008 2.0 benzina+gpl
- 2: opel corsa 2003 1.2 benzina
- 3: opel astra 2004 1.6 8v benzina
Re: Caseta directie
Salut, ma poate ajuta cineva cu un service de reconditionari casete de directie. Am un C5lll din 2008 si pierd lichid din caseta.
Re: Caseta directie
Ce tip de garnituri au conductele de la servodirectie, Citroen C5 III, 2010, fara suspensie H3+? Se pot schimba/ inlocui cu altceva similar sau e necesar sa iau conductele cu totul?
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
