Am și eu o problema cu un C5 din 2012.
Încui mașina și la câteva minute după se pornesc stergatoarele și se aprind farurile poziție scurta.
Mașină încuiată, fără contact.
Ați mai întâlnit o astfel de problema?
Mulțumesc.
Pornire ștergătoare fără contact pus
Criminus
Re: Pornire ștergătoare fără contact pus
Nu prea vad a fii un comportament normal
Incearca sa decuplezi bateria pret de cateva minute, poate isi revine ce s-a zapacit pe acolo.
Ai cumva alarma montata? Daca da e stock sau after market?
BgdT
- Localitate: București
- Masina: Citroen C5
Nu am alarma.
Am deconectat bateria... degeaba.
Am schimbat bateria acum 2 săptămâni. O perioada nu a mai făcut și acum 2 zile a reînceput circul
- kady28
Exista o procedura de resetare a bsi-ului de fapt cred ca sunt mai multe variante.
Una din ele mai jos.
To perform the reset;
Put the drivers window down and lift the bonnet (leave the key in the ignition)
Ensure all equipment (stereo etc) is switched off
Ensure all doors are closed and reach through the window to remove the key from the ignition
Wait 3 minutes
Disconnect the battery and then wait 15 seconds
Reconnect the battery and wait 10 seconds (Do not open any doors)
Switch on the ignition (but don't start the engine) and check that all tests pass
Hold the lock button on the key down for 10 seconds
Remove the key, open the drivers door, close it and check the central locking works (I had to hold the lock button down for another 10 seconds at this point)
Start the engine and complete the systems check
Note: When you put the drivers window up, it won't automatically go all the way up. Make sure you close it all the way before putting it down, otherwise the automatic close won't close it all the way until you next turn the ignition on and off
Wait 3 minutes
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
