masina trage stanga
masina trage stanga
Citroen c5 I trage stanga, directia este greoaie, astfel ca la drum lung devine obositor condusul. Geometria este facuta in service citroen. Initial au observat si ei anomalia insa au spus ca s-a rezolvat.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: masina trage stanga
E posibil sa fie de la anvelope. Ca sa testezi, schimba rotile pe fata intre ele, chiar daca sensul de rotatie nu e bun. Doar de proba. Sau schimba fata cu spatele.
Apropo, directia sper ca ti-au facut-o cu motorul pornit ca altfel nu iese chiar buna.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
nu stiu daca geometria a fost facuta cu motorul pornit. am sa refac geometria si revin
uleiul hidraulic se schimba? la cati ani?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Cunosti istoricul masinii? A inceput sa traga stanga fara sa se umble la directie?
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
Umbla intai la anvelope,e cel mai simplu sa schimbi rotile intre ele
Masina o am de 11 ani. O alta problema este ca la drum lung directia devine greoaie si sofatul obositor. Am discutat cu un mecanic care mi-a spus ca este posibil sa fie pompa de servodirectie. Se incalzeste uleiul si directia devine greoaie. Masina are 14 ani si uleiul hidraulic nu l-am schimbat niciodata, am completat in 4-5 ani un litru. Recent am schimbat bieletele dedirectie si nu se vedeau scurgeri de ulei la caseta de directia.
Am sa schimb cauciucurile de vara si am sa refac geometria simai vedem cu trasul stanga
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Uleiul trebuie schimbat. Verifica si celelalte articulații înainte sa refaci geometria
Spune-mi te rog cat ulei ia instalatia?
multumesc!
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
Totusi mai incearca faza asta o data, dar la unul care se pricepe bine, majoritatea "geometristilor" nu prea au habar/Intereseaza-te cine-i cel mai priceput la reglat geometria.
Trust Me I’m An Engineer
rezolvat problema. cauciucuri vara noi, reglat geometrie cu motorul pornit si echilibrat roti. nu mi-am imaginat ca cele vechi de iarna desi nu par uzate, sunt deformate si pot influenta in asa masura mersul masinii
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Problema clasica, rezolvare clasica.
