Mi-a recidivat ieri o problema mai veche de acum 1,2 ani care la momentul respectiv s-a rezolvat de la sine.
Becurile centrale de la plafoniera fata si spate nu functioneaza cand deschid masina dar se aprind cand pornesc motorul si raman asa 5-10 minute sau chiar nu se mai sting deloc. Dupa ce scot cheia din contact se opresc.
Ocazional eroarea este mai urata, raman afisaj computer bord aprins si radio deschis chiar dupa oprire motor si scoatere cheie din contact.
Dupa cateva introduceri si scoateri cheie din contact se opresc.
Eroarea este prezenta la folosirea ambelor chei.
plafoniere si afisaje raman aprinse
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Cel mai probabil BSI cu probleme. In cel mai bun caz e vorba de lipsa tensiune baterie sau oxidarea unor mufe sau chiar a plafonierelor - am mai auzit 2 cazuri care se comportau similar.
Daca bateria nu e in cea mai buna forma, la pornire tensiunea scade sub ~10v si BSI-ul se umple de erori.
In cel mai rau caz, BSI-ul si-a trait viata si nu vrei sa afli pretul unuia nou.
danielnegraruradu
- Localitate: constanta
- Masina: citroen c5 exclusive 2.2 hdi 136 cp 2003
Re: plafoniere si afisaje raman aprinse
si mie mi se intampla la fel....ce este acel BSI ?...multumesc
danielnegraruradu
cum se reseteaza BSI ul ?
Cimpeanu Ioan
- Localitate: Iasi
- Masina: CITROEN C5
- 2: Da
- 3: Nu
Înlocuiți plafoniera pentru ca din cauza condensului ( se poate infiltra apa pe la antena radio) circuitele se oxidează dând tot felul de erori. Am avut aceeași problema și am rezolvat-o doar așa.
Trimis de pe al meu SM-N910F folosind Tapatalk
ok, ma alatur discutiei
plafoniera "jucausa" descoperita acum citeva zile + simptomele descrise de colegul "neneabe"; sper sa o desfac azi sa ii verific mufele; bateria are in repaos 12,8V, am masurat-o aseara; incarcarea de la alternattor e buna; probabil o sa ii pun si o baterie noua
apropos: cine ma poate ajuta sa imi spuna unde sunt releele la masina (C5 I 2.0i benzina an 2004)? Sub volan nu-s, in cutia de la motor nu-s ...
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
O parte sunt inglobate în BSM (panoul de siguranţe de la motor), iar altele în BSI.
mersi MARIAN
cat despre problema in sine, am dat cu niste WD40 la contactele plafonierei fata, si problema a disparut; de cateva zile i-am dat masina inapoi lui taicamiu, asa ca deocamdata nu stiu daca s-a mai repetat problema
cind o iau sa ii umblu pe la A/C, o sa vad ce se mai intimpla
