Vibratie urata in fata
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 08:33
Salutare. Nu reusesc sa identific sursa unui zgomot oribil in partea din fata la C5-ul tatalui. Este vorba de un Citroen C5 din 2003.
Pe scurt, cand pornesc se aude in permanenta o trepidatie urata inauntru, in zona centrala. Motorul merge "rotund", deci nu el e sursa. Mai mult de atat, acest zgomot se aude daca, atunci cand e motorul pornit, apas pe botul masinii si fac oscilatii. Am incercat sa ridic si sa cobor masina in pozitiile de minim si maxim, repetand aceeasi procedura de apasare, insa tot se aude cand fac asta. E ca un sunet de compresor de aer de la vulcanizare. Incerc sa fac si o filmare.
Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc mult.
Diagnoză Lexia.
calorifer4
Localitate: Focsani
Re: Vibratie urata in fata
Mesajde calorifer4 » Vin 27-Ian-2017 10:40
posibil sa fie suport de esapament desprins sau rupt si totodata verifica si ecranele termice sa fie stranse bine.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 12:05
calorifer4 scrie:posibil sa fie suport de esapament desprins sau rupt si totodata verifica si ecranele termice sa fie stranse bine.
Multumesc de informatie. Ai idee daca pot observa aceste aspecte fara sa demontez scutul?
Diagnoză Lexia.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 27-Ian-2017 12:15
posibil sa demontezi si scutul daca tubulatura de la turbina are o ureche rupta si vibreaza :(
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 12:22
calorifer4 scrie:posibil sa demontezi si scutul daca tubulatura de la turbina are o ureche rupta si vibreaza :(
E prins doar in coliere...dar iau cateva si le inlocuiesc, nu e bai. Doar sa identific sursa acelui zgomot, ca nici nu poti merge in ea la cum se aude. Si fiind zgomot metalic, raspunde peste tot in masina.
Diagnoză Lexia.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Vin 27-Ian-2017 14:59
Mai poate sa fie un suport rupt de la motor sau cutie...
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 15:52
urzica scrie:Mai poate sa fie un suport rupt de la motor sau cutie...
Eu incerc sa filmez, poate reusesc sa surprind si sunetul respectiv. Pana una alta o duc si pe un elevator sa se uite sub ea. Va tin la curent.
Diagnoză Lexia.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 16:39
Am reușit sa filmez.
Adresa este următoarea:
https://youtu.be/lokIiQXrZeI
Cu capacul demontat:
https://youtu.be/bcoSEXN7LmA
Am dat și capacul la motor jos și la cea mai mică apăsare pe motor începe sa se audă bârâiala aceea. La fel ca atunci când apăs pe botul mașinii sau merg cu ea și sunt denivelări.
Diagnoză Lexia.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 16:42
Dacă ridic de motor nu se mai aude. Fie ceva atinge dedesubt fie s-a uzat atât de tare suportul motor din stânga și s-a comprimat, coborând motorul puțin. Ce părere aveți?
Diagnoză Lexia.
urzica
Mesajde urzica » Vin 27-Ian-2017 20:29
vladd.alex scrie:Dacă ridic de motor nu se mai aude. Fie ceva atinge dedesubt fie s-a uzat atât de tare suportul motor din stânga și s-a comprimat, coborând motorul puțin. Ce părere aveți?
Eu zic ca- i suport rupt si motorul atinge de bara transversala de dedesub.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 27-Ian-2017 20:44
Cred ca dacă dau jos scutul mâine pe o rampa, ar trebui sa văd unde atinge...sper sa o rezolv...
Diagnoză Lexia.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 29-Ian-2017 12:50
aproape sigur e suportul motor cu ulei, de pe lonjeronul drept.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Sâm 04-Feb-2017 17:51
sandor mihai scrie:aproape sigur e suportul motor cu ulei, de pe lonjeronul drept.
Scuze de întârziere. Nu au vrut sa dea jos scutul, au zis ca tamponul pe care sta motorul, cel hidraulic, e terminat și a coborât motorul și atinge dedesubt. Nedumerirea mea este de ce se aude doar după ce pornesc și pana se încălzește motorul apoi nu? Dar deloc apoi.
Diagnoză Lexia.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 04-Feb-2017 21:04
vladd.alex scrie:
Poate e o chestie de dilatatie, dupa ce se incalzeste motorul, probabil... :?: :?:
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Lun 06-Feb-2017 18:36
Care tampon îmi recomandați sa îl schimb?
Acesta:
https://www.pieseauto.ro/poze/suport-ta ... 2-95-1.jpg
Sau acesta:
https://www.pieseauto.ro/poze/suport-mo ... 2-95-1.jpg
Nu știu din păcate care e cel care a dus la coborârea motorului, tind sa cred ca primul mai degrabă. Ce părere aveți?
Mulțumesc.
Diagnoză Lexia.
