Vibratie urata in fata
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Salutare. Nu reusesc sa identific sursa unui zgomot oribil in partea din fata la C5-ul tatalui. Este vorba de un Citroen C5 din 2003.
Pe scurt, cand pornesc se aude in permanenta o trepidatie urata inauntru, in zona centrala. Motorul merge "rotund", deci nu el e sursa. Mai mult de atat, acest zgomot se aude daca, atunci cand e motorul pornit, apas pe botul masinii si fac oscilatii. Am incercat sa ridic si sa cobor masina in pozitiile de minim si maxim, repetand aceeasi procedura de apasare, insa tot se aude cand fac asta. E ca un sunet de compresor de aer de la vulcanizare. Incerc sa fac si o filmare.
Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc mult.
Diagnoză Lexia.
- Localitate: Focsani
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Re: Vibratie urata in fata
Multumesc de informatie. Ai idee daca pot observa aceste aspecte fara sa demontez scutul?
Diagnoză Lexia.
posibil sa demontezi si scutul daca tubulatura de la turbina are o ureche rupta si vibreaza
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
calorifer4 scrie:posibil sa demontezi si scutul daca tubulatura de la turbina are o ureche rupta si vibreaza
E prins doar in coliere...dar iau cateva si le inlocuiesc, nu e bai. Doar sa identific sursa acelui zgomot, ca nici nu poti merge in ea la cum se aude. Si fiind zgomot metalic, raspunde peste tot in masina.
Diagnoză Lexia.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Mai poate sa fie un suport rupt de la motor sau cutie...
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
urzica scrie:Mai poate sa fie un suport rupt de la motor sau cutie...
Eu incerc sa filmez, poate reusesc sa surprind si sunetul respectiv. Pana una alta o duc si pe un elevator sa se uite sub ea. Va tin la curent.
Diagnoză Lexia.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Am reușit sa filmez.
Adresa este următoarea:
https://youtu.be/lokIiQXrZeI
Cu capacul demontat:
https://youtu.be/bcoSEXN7LmA
Am dat și capacul la motor jos și la cea mai mică apăsare pe motor începe sa se audă bârâiala aceea. La fel ca atunci când apăs pe botul mașinii sau merg cu ea și sunt denivelări.
Diagnoză Lexia.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Dacă ridic de motor nu se mai aude. Fie ceva atinge dedesubt fie s-a uzat atât de tare suportul motor din stânga și s-a comprimat, coborând motorul puțin. Ce părere aveți?
Diagnoză Lexia.
- urzica
vladd.alex scrie:Dacă ridic de motor nu se mai aude. Fie ceva atinge dedesubt fie s-a uzat atât de tare suportul motor din stânga și s-a comprimat, coborând motorul puțin. Ce părere aveți?
Eu zic ca- i suport rupt si motorul atinge de bara transversala de dedesub.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Cred ca dacă dau jos scutul mâine pe o rampa, ar trebui sa văd unde atinge...sper sa o rezolv...
Diagnoză Lexia.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
aproape sigur e suportul motor cu ulei, de pe lonjeronul drept.
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
sandor mihai scrie:aproape sigur e suportul motor cu ulei, de pe lonjeronul drept.
Scuze de întârziere. Nu au vrut sa dea jos scutul, au zis ca tamponul pe care sta motorul, cel hidraulic, e terminat și a coborât motorul și atinge dedesubt. Nedumerirea mea este de ce se aude doar după ce pornesc și pana se încălzește motorul apoi nu? Dar deloc apoi.
Diagnoză Lexia.
- urzica
vladd.alex scrie:sandor mihai scrie:aproape sigur e suportul motor cu ulei, de pe lonjeronul drept.
Poate e o chestie de dilatatie, dupa ce se incalzeste motorul, probabil...
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
Care tampon îmi recomandați sa îl schimb?
Acesta:
https://www.pieseauto.ro/poze/suport-ta ... 2-95-1.jpg
Sau acesta:
https://www.pieseauto.ro/poze/suport-mo ... 2-95-1.jpg
Nu știu din păcate care e cel care a dus la coborârea motorului, tind sa cred ca primul mai degrabă. Ce părere aveți?
Mulțumesc.
Acesta:
Sau acesta:
Mulțumesc.
Diagnoză Lexia.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
