Martor P/S aprins - lipsa servodirectie
pol
Masina: citroen c1
Mesajde pol » Mar 03-Ian-2017 22:10
Salut colegilor, si scuze moderatorilor daca deschid un topic care mai era deschis. Am cautat pe site dar nu am gasit nimic care sa ma ajute.
Pe scurt : s-a aprins martorul P/S din bord, masina nu mai are servo, totul s-a intamplat cand stateam in parcare cu motorul pornit.
Am cautat in stanga si in dreapta, am vorbit cu cine mai cunoasteam si am dedus ca si posibile cauze :
1. Cureaua de accesorii - am verificat si e intreaga si la locul ei ;
2. Nu exista suficient lichid de servo - nu am verificat, nu stiu cum sa fac acest lucru ( unii mi-au spus ca directia la masina e de fapt hidraulico-electrica ) ;
3. S-a stricat pompa de servo ( nu stiu cum sa verific acest lucru) ;
4. S-a stricat calculatorul care controleaza servo ( nu stiu cum sa verific acest lucru) ;
5. S-a ars o siguranta ( verific cu prima ocazie ) ;
6. S-a ars un releu ( nu stiu cum sa verific acest lucru) ;
7. Bateria e prea slaba ( verific cu prima ocazie ) ;
8. Trebuie sa ma mai duc pe la biserica.
9. ?
Daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta situatie, si cum a rezolvat, va rog sa imi spuna si mie.
Multumesc si ODO cat mai mare, fara evenimente.
P.S. - masinuta mea - C1 2006 1.0 benzina, ~ 105.000 km, consumabilele la zi.
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Re: Martor P/S aprins - lipsa servodirectie
Mesajde james kilowatt » Mar 03-Ian-2017 22:18
Încearcă sa faci o scanare cu diagbox/lexia înainte sa te apuci de reparații. Cu puțin noroc îți dă destul de explicit problema
Lotg
Localitate: Târgu Mureș
Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Mesajde Lotg » Joi 05-Ian-2017 10:30
Ma bag si eu in seama un pic. Noi astia cu masini "Toyota" tot cu lexia facem diagnoza?
Citroen C1 1.0 Sensodrive
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Joi 05-Ian-2017 13:57
dap. Eu am o versiune mai veche de diagbox -6.ceva si merge pe C1. E o prastie chinezeasca de calitate dubioasa, insa merge aproape tot.
Singurul modul cu care nu comunica e cel de abs, insa "vede" corect motor, cutie, etc.
Cu o chestie "universala" gen ELM327 e un risc mare sa nu mearga partea de servo. Alea merg doar pentru codurile si parametrii generici de motor. Pentru alte chestii trebuie scula dedicata.
pol
Masina: citroen c1
Mesajde pol » Lun 09-Ian-2017 10:47
Update - am incercat sa verific sigurantele, dar am o problema : la sigurantele din interiorul masinii, cele mici, din partea dreapta a volanului, acolo unde se introduce cheia in contact, am doar 6 din 7, si nu stiu daca e ok asa. In manual scrie ca ar trebui sa fie 7. A mai verificat cineva, stie sa imi spuna ? Am atasat o poza.
Lotg
Mesajde Lotg » Lun 09-Ian-2017 16:15
La fel si la mine. Cea de jos nu este.
pol
Masina: citroen c1
Mesajde pol » Lun 09-Ian-2017 19:27
Lotg scrie:La fel si la mine. Cea de jos nu este.
Nu mai inteleg nimic, in manual scrie ca ar trebui sa fie o siguranta de 7.5 .
Intrebare : la tine este firul ala la a 2 a siguranta ? Cea de 25 ?
Ms mult de ajutor!
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 10-Ian-2017 08:30
Sincer nu stiu. Acum cateva zile m-am uitat la sigurante pentru ca s-a aprins martorul de ABS si am vrut sa elimin toate cauzele posibile inainte de a da bani la service. Am verificat continuitatea cu un multimetru la toate sigurantele, de aceea tin minte ca acolo lipseste.
Nu stiu daca e fir sau nu ca la tine in poza. M-as uita, dar la -18 grade, nu ma bag :mrgreen:
pol
Masina: citroen c1
Mesajde pol » Mar 10-Ian-2017 20:06
Update - am verificat bateria, e ok are 12 cand e oprita masina si 14 cand e pornita. Am inteles ca sunt probleme doar cand scade sub 10. Sa vad in weekend ce fac cu sigurantele si mai pun un post.
pol
Masina: citroen c1
Mesajde pol » Mar 10-Ian-2017 21:46
Lotg scrie:Sincer nu stiu. Acum cateva zile m-am uitat la sigurante pentru ca s-a aprins martorul de ABS si am vrut sa elimin toate cauzele posibile inainte de a da bani la service. Am verificat continuitatea cu un multimetru la toate sigurantele, de aceea tin minte ca acolo lipseste.
Vezi ca de obicei cand se aprinde martorul de ABS e murdar unul dintre senzori.
Lotg
Mesajde Lotg » Mie 11-Ian-2017 12:07
Pe sambata se anunta +2 grade, asa ca o sa dau jos rotile si ma uit la senzori.
Nu am avut "chef" la sub 0 grade.
PS Eu am auzit ca si la 11,xx V e deja problema.
redandrei
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C1 1.0 68 cp (2007) 285.000 km
2: Citroen C4 1.6i 109 cp (2007) 85.000 km + C5 2013
3: Citroen C6 2.7 HDI 204CP (2006) 286.000 km
Mesajde redandrei » Vin 13-Ian-2017 19:42
Mi s-a intamplat si mie dar pentru momente scurte. Miscam de contact putin si isi revenea. Ramanea undeva contactul blocat si nu se stingea martorul P/S.
viru
Localitate: Bragadiru
Masina: citroen c1
Mesajde viru » Vin 16-Iun-2017 13:52
Salut ,
Rog un feedback despre cum s-a rezovat problema cu servodirectia .
Multumesc.
coco75ro2000
Localitate: Baia Mare
Mesajde coco75ro2000 » Joi 16-Noi-2017 15:07
Buna ziua, si eu sunt in situatia nasoala cu P/S.
Cum s-a rezolvat situatia? sau nu s-a rezolvat
Merci
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Mar 06-Feb-2018 09:32
Salutare!
Am avut si eu aceasta problema la buburuza, a cedat servodirectia.
Rezolvarea a fost inlocuirea unui rezistor, sau ceva de genul, din cutia chipului de servo.
Am mers la un electrician, am dat jos modulul electric de servo. Acest modul, se afla sub volan in partea stanga spre usa. Se ajunge destul de greu la el, daca imi amintesc bine, am dat jos toata plansa de bord. Electricianul a inlocuit o rezistenta, sau ceva,, ca nu ma pricep, si am mers 2 zile dupa care a reaparut problema. M-am intors la el si a pus o rezistenta mai mare. Apoi a functionat fara probleme.
Rezolvarea am gasit-o dupa multe incercari, schimbat baterie, verificat sigurante. Am citit pe un forum englez despre o persoana care a rezolvat problema cu servo prin inlocuirea acelui rezistor care se incalzea.
Înapoi la “Electrica - C1”
    Total mesaje 187836
    Total subiecte 18669
