Dimensiuni jante C1
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Re: Dimensiuni jante C1
Pai diametrul e cu peste 22mm mai mare. Adica o inalta cu aprox 1cm ceea ce dauneaza la aerodinamica, scade forta, apare o eroare la vitezometru, etc. E absolut normal sa traga ceva mai greu mai ales daca viteza la care compari in realitate e diferita...
- redandrei
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen C1 1.0 68 cp (2007) 285.000 km
- 2: Citroen C4 1.6i 109 cp (2007) 85.000 km + C5 2013
- 3: Citroen C6 2.7 HDI 204CP (2006) 286.000 km
Am observat ca imi arata identic cu gps-ul. Nu mai exista diferente intre kilometraj si gps cum existau inainte.
O resoftare + un filtru sport ar mai rezolva din probleme?
- james kilowatt
Filtrul eu unul sunt foarte circumspect ca are efect.
Resoftarea ar putea avea, însă putini știu sa resofteze un benzinar aspirat. În Olanda e un tuner care da cam 12cp suplimentari, măsurați pe dyno. Însă am văzut și multe cazuri de resoftari făcute chiar și la firme mari care au adus fix 0cp atunci când puterea a fost verificata pe stand, nu în broșura publicitara. Dieselul sau motoarele turbo le resofteaza multi, însă benzinarele aspirare mai greu.
Dacă te bagi fa neapărat dyno înainte și după. Și postează și aici rezultatele
Tot în Olanda e unul care a testat o linie de eșapament mai deocheata și a câștigat pe dyno cam 7cp. Însă dintr-un motiv oarecare catalizatorul nu-și mai făcea treaba și a renunțat. Probabil bottleneckul e mai degrabă pe evacuare decât pe admisie, filmul stock e bine plasat, traseul e destul de scurt și nu cred ca unul sport ameliorează mare brânză. Deși poți încerca, cine știe...
- Lotg
- Localitate: Târgu Mureș
- Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Teoretic nu ar trebui sa treaca mai usor de 120km/h? Nu la accelerare ma refer, ci la viteza de croaziera.
Citroen C1 1.0 Sensodrive
- redandrei
Ea cu jantele si cauciucurile stock, benzina 100 OMV atinge 160 km/h, poate si 170km/h, in functie de cum bate vantul, inclinatia drumului, etc. Cu jantele de aliaj, vizibil mai grele, fiind mai late si mai inalte dauneaza performantelor.
- james kilowatt
A mea ajunge mult mai ușor la 160 pe gps în tr4, nu 5. Sunt deci convins ca rotile mai mari nu pot decât sa dăuneze.
În competiția c1 cup una dintre modificărilor mașinii e cutia "scurta", cu demultiplicarea mai mare, care echivalează cu roțile mai mici, nu mai mari...
- redandrei
Am gasit solutia. Pana acum am incercat sa vand jantele si sa imi iau jante de aliaj pe 14". Acum incerc sa caut cauciucuri cu inaltimea cat mai mica sa compenseze cei 2,5 cm (1") cu care janta este mai inalta decat cea stock.
M-am gandit la dimensiunile 165/40/ R15 dar daca nu reusesc sa gasesc ma gandisem la Nankang 165/45/R15 si ar ramane cu 0,5 cm mai inalta decat stock, ceea ce e nesemnificativ dupa parerea mea.
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
