NaviDrive 3D Europe GPS map + Risk Areas 2015-1 Edition
kyn
Localitate: Timisoara
Re: NaviDrive 3D Europe GPS map + Risk Areas 2015-1 Edition
Mesajde kyn » Mar 31-Mai-2016 10:19
Au aparut hartile
NG4 Peugeot Citroën 2016-1.
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 6-1-a.html
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Sâm 23-Iul-2016 10:18
Aici http://www.gpspower.net/peugeot-citroen ... 6-1-a.html puteti descarca hartile pentru navigatia NG4 Europa 2016-1, mai gasiti si radarele din iulie. Pentu a le descarca trebuie sa va faceti cont pe gpspower. Hartile sunt uploadate pe Mega. Pentru a le pune pe un singur usb trebuie sa modificati PSA_ECE_Q2_2015_PKG_EU_14.0.1_1_14.0.1.pkg si sa mutati fisierele din dvd2 in dvd 1, pe stick trebiue sa aveti folderul pkgdb unde sunt toate fisierele cu harti si config.nfm. Daca apare eroarea 0x26 dati ok, scoateti stickul , oprti motorul si il porniti , reintroduceti stickul si faceti din nou update, sistemul va continua de la 65% si se va termina cu succses.
Dacian
dadan1978
Localitate: CRAIOVA
Mesajde dadan1978 » Joi 04-Aug-2016 13:17
Salut imi putetii spune din ce cauza imi da eroarea asta 0x26 cand ajunge update ul hartilor la 47%, am incercat de foarte multe ori si la fel. Am pus pe usb am pus pe dvd si pe sd card si aceeasi eroare la 47%. Am incarcat si softul navigatiei n42 de 2 ori chiar si la fel.
Am incercat si cu harti diferite cea din 2015 si cea din 2016 .In plus nu mai merge nici harta cea veche. Multumesc anticipat
kyn
Mesajde kyn » Sâm 24-Dec-2016 10:11
Au aparut hartile
NG4 Peugeot Citroën 2016-2.
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 6-2-a.html
UngureanuCosmin
Localitate: Augsburg
Masina: Citroen c5 2010
Mesajde UngureanuCosmin » Mar 03-Ian-2017 11:20
Salut colegi. Am o problema cu navigatia 3D cateodata se incarca foarte greu si merge doar radio, sta pe incarcare si o ora cateodata, aveti idee ce asi putea face? Multumesc
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Mar 03-Ian-2017 11:34
Am patit si eu de doua ori si a trebuit sa reinstalez hartile. Am patit asta numai de cand am hartile 2016-1
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Mar 03-Ian-2017 11:48
Am inteles. O sa caut ai o sa instalez si eu hartile. Multumesc
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Mar 03-Ian-2017 23:07
Aceeasi problema, am pus hartile pe card dar nu pot intra sa pornesc updatarea ca sta in modul incarcare navigatie si merge dor pe radio
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Mie 04-Ian-2017 14:00
daca vedea hartile pe card incepea singur update-ul, ai copiat cum trebuie hartile?
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Mie 04-Ian-2017 16:29
Da am copiat bine dar cat sta in incarcare nu vede nici cd nici usb nici card, merge doar radio, pana nu vad harta de pe ecran nu merge nimic altceva. O sa astept momentu cand merge si o sa ii reinstalez si hartile
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Mie 04-Ian-2017 20:56
Am reinstalat din nou hartile.totul a mers perfect fara eroare, la un moment dat cand vroiam sa copii ceva muzica pe hard sa restartat si din nou a mers doar radio, navigatia sta pe incarcare,nu merge nici cd, nu vede nici hdd nu citeste nimic de pe card, merge doar radio, se incalzeste prea tare si intra cumva in protectie? aveti ceva idee?
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Joi 05-Ian-2017 08:27
Cred ca e o problema cu racirea si la mine, de fiecare data cand a facut figuri mergea muzic de pe card sau ascultam un DVD in timp ce navigatia mergea. Probabil se supraincalzeste si da rateu HDD-ul navigatiei si pierde probabil ceva fisiere, sau o fi HDD-ul pe duca. Si eu astept o solutie daca cineva a intampinat problema asta si a gasit rezolvarea.
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Joi 05-Ian-2017 23:19
Sa vad cum scot navigatia de acolo sa vad cei cu ea. Dar nam idee ce asi putea baga in acele locasuri sa o scot
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Vin 06-Ian-2017 13:03
Am scos navigatia, acesta este HDD si modelul de navi, pare curata dar cred ca toate aceste probleme este de la hdd asi cumpara altul dar cine imi copie exact ce este pe el
UngureanuCosmin
Mesajde UngureanuCosmin » Vin 06-Ian-2017 15:08
Am bagat navigatia la loc, dar la fel, hartile sunt ok 2016 ,vin masinii este ok, si totusi sta pe incarcare, sa schimbat logoul de pornire
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
