Avertizare centura pasager dreapta
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 03-Ian-2017 11:42
Salutare tuturor,
De ceva timp am observat ca avertizarea de centura necuplata pt scaunul pasagerului din dreapta nu mai functioneaza, porneste doar daca a fost cuplata in prealabil (acum are acelasi comportament ca locurile din spate).
Stiu ca in scaun este un senzor de presiune care ar trebui sa faca detectia dar se pare ca acesta nu mai functioneaza.
Stie cineva sa imi spuna exact daca are vreo setare in DiagBox sau vreo mufa pe undeva pe care as putea sa le verific?
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Re: Avertizare centura pasager dreapta
Mesajde julaikos » Mar 03-Ian-2017 14:57
La mine la c4 functioneaza fix in modul descris de tine,daca centura nu e cuplata,nu avertizeaza in mers,doar pentru cea a soferului face asa...sigur nu asa trebuie sa functioneze?
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 03-Ian-2017 15:21
pt locurile din spate asta e comportamentul corect si la mine, insa pt cele din fata sunt si senzori de presiune care avertizeaza cand simt greutate pe scaun
Gabitzu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Mesajde Gabitzu » Mie 04-Ian-2017 07:26
Si la mine functioneaza exact cum ai precizat si tu. Asta e functionarea ei normala, asa fiind setata.
Creative Tehnology
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Mie 04-Ian-2017 07:47
Nici eu nu am observat chestia cu senzorii de presiune pe fata. Echiparea mea e Confort.
Criminus
Mesajde Criminus » Mie 04-Ian-2017 11:20
Anterior a functionat si cu ajutorul senzorilor de presiune :)
kady28
Mesajde kady28 » Mie 04-Ian-2017 14:21
Si la mine functioneaza la fel, desi de vreo doua ori a sunat fara a fi cuplata in prealabil centura. Probabil o fi senzorul de presiune defect...
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Joi 05-Ian-2017 08:29
La mine suna cand merg la viteze mai mari si centurile de pe scaunele cu pasageri nu sunt cuplate, la viteze mici (50-60km/h) nici la mine nu suna numai pentru centura soferului. Probabil asa e programata, ar fi prea de tot sa ne intalnim pe forum toti cei cu problema asta.
bogwol
Mesajde bogwol » Joi 05-Ian-2017 09:43
Repet, eu nu am senzori de presiune pe scaunul dreapta fata. Sotia mea merge de multe ori fara centura si nu semnalizeaza nimic, optic sau audio.
C0stin
Localitate: Buzau
Mesajde C0stin » Joi 05-Ian-2017 14:56
Cred ca asa este setat, sa porneasca avertizarea doar daca a fost conectata centura si apoi deconectata.
Pot sta pe scaunul pasagerului si persoane care nu pot purta centura de siguranta cum ar fi femei gravide (probabil in ultimul termen) si ar fi aiurea sa-ti sune alarma in cap pe toata durata drumului.
Senzor are si scaunul din dreapta la fel cum are cel al soferului doar ca este setat diferit.
Daca opresti (nu opresti motorul), pasagerul isi desface centura, cand pleci alarma suna.
Daca opresti (nu opresti motorul), pasagerul isi desface centura si coboara, cand pleci nu suna alarma.
In documentatia de scaune nu apare un reper separat de senzor. Dar nu apare nici de rezistenta pentru incalzire. Poate se schimba cu totul perna.
bogwol
Mesajde bogwol » Joi 05-Ian-2017 15:52
C0stin scrie:Cred ca asa este setat, sa porneasca avertizarea doar daca a fost conectata centura si apoi deconectata.
Scaunul soferului nu are nevoie de senzor. Senzorul bipaie atunci cand masina este in msicare (parca peste 10 km/h), deci e clar ca e cineva pe scaunul respectiv si conduce.
Criminus
Mesajde Criminus » Joi 05-Ian-2017 18:35
Intrebarea mea vizeaza doar scaunul pasagerului din dreapta fata, nu cel al soferului si nici cele din spate.
Asta e comportamentul default, se porneste avertizarea cand este cuplata si dupa aceea decuplata.
Sunt si variante/echipari care au in perna sezutului un senzor de presiune care porneste aceasta avertizare atunci cand simte presiune, in felul acesta functiona si la mine ...pana acum ceva timp
julaikos
Mesajde julaikos » Joi 05-Ian-2017 20:02
La 20 km/h porneste avertizarea pentru centura soferului,iar la pasager daca o cupleaza,si apoi o decupleaza, doar la deschiderea usii considera ca a coborat pasagerul si se potoleste bipaiala...
Iar bipaiala se opreste dupa vreo 2 minute,timp in care intensitatea sunetului creste destul de mult,dupa vreo 5 minute o ia de la capat :) si la mine la c4 uneori o ia razna pentru locurile din spate,m-am uitat pe acolo la mufe sa nu fie condes sau altceva si e totul ok,probabil are momente si momente...
Înapoi la “Citroen C5 III”
