Probleme majore Xsara 2.0 HDI 2001
xsarabde
Localitate: Turnu Magurele
Masina: Citroen Xsara
Mesajde xsarabde » Vin 17-Iun-2016 13:17
Buna ziua, sunt nou aici si imi pare rau daca nu postez unde trebuie.
Detin un Citroen Xsara 2.0 HDI, 90 CP, an 2001. De aproape o saptamana am o problema destul de mare:
La inceput, dupa ce mergeam un timp cu ea, imi aparea martorul motor in bord si nu mai puteam depasi 110 km/h, turatia motorului nu trecea de 2800 rpm si tragea ca o "caruta". Nu mai avea putere deloc.
Am dus o la un service pentru o constatare si cel de acolo a pus testerul si a zis ca este vorba se "Senzorul de presiune de pe pompa de inalte".
De ieri nu a mai vrut sa porneasca deloc..invarte motorul pana se duce bateria si atat.. nici nu schiteaza ca ar vrea sa porneasca.
Intrebarea mea este pentru cunoscatori, multi si-au dat cu parerea cum ca ar fi EGR, sau ca am vreun injector, dar pe tester nu mi a dat nimic de acolo iar motorina am bagat decat din peco.
Imi poate spune cineva daca dau banii degeaba pe un senzor si alta sa fie problema, sau ar fi alta problema? Va multumesc!
alin23286
Localitate: Mangalia
Re: Probleme majore Xsara 2.0 HDI 2001
Mesajde alin23286 » Joi 15-Dec-2016 15:28
Salut.Eu am o Xsara 2.0HDI de 110cp si am patit si eu ceva asemanator, rezolvarea fiind curatarea egr-ului.La tine este posibil sa fie de vina regulatorul de presiune din capul pompei de inalte,dat fiind ca pe tester ti-a dat senzorul de presiune al pompei de inalte.O zi buna!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 15-Dec-2016 16:07
Îți poate spune cu certitudine daca este senzorul doar cel care a testat-o, dar faptul ca nu mai porneste sigur nu este de la EGR. Nefunctionarea corecta a senzorului de presiune ar putea face ca ECU sa blocheze pornirea mașinii.
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Vin 16-Dec-2016 12:47
Aceleasi simptome le-am avut si eu, la xsara 2.0hdi 90cp.Cand n-a mai pornit acum trei zile dimineata, am aruncat
un ochi si curgea putina motorina pe la detectorul de apa de la filtrul de motorina (era crapat). Curgea motorina
si tragea si mult aer. Poate te-ai uitat acolo, poate nu.
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
