Demontare brat inferior fata
florindaniel
- Localitate: ploiesti
Re: Demontare brat inferior fata
Cele noi au fost spidan.
Cristy_72
- Localitate: Deva
- Masina: Citroen C5 III - 2012 automat
- 2: Skoda Octavia Tour - ALH euro 3.
lucianmarius , daca ai stat linga masina, cum au scos surubul de la bucsa cilindrica unde bratul inferior face curba , ca acel surub iasa doar in sus si nu are loc de plametara ???? Eu trebuie sa schimb bucsele din poza de mai sus...acum caut sa semene exact cu cele din poza.
florindaniel , ms de poze, astea 2 tre sa le schimb. Merg sapta viit la Peugeot DEVA sa vad ce zic cei de acolo....cat ii manopera, si le arat variante ...ce sa comand, sau sa comande ei, da la pret rezonabil. interior bucsa tre sa fie 19.95...e clar, Distanta gaura 1/2: 88 Dimensiune filet M14x2 - Dimensiune filet M12x1,75 .
Va multumesc si va tin la curent cu "aventura "
Cristy_72
- Localitate: Deva
Va multumesc. Va rog sa va uitati la cele 3 link uri de mai jos :
http://www.autopieseonline24.ro/meyle/7005094
http://www.autopieseonline24.ro/abs/7713131
http://www.autopieseonline24.ro/abs/7713132
florindaniel , la diametru interior avem 19.95 sau 20,00 . Cea din primul link seamana cu poza ta.... ???
lucianmarius , sti cumva cum au scos in sus surubul de la mijlocul bratului inferior ? aici e cheia problemei, ca vreau sa mi le schimb singur...La Skoda schimb orice pe la roti, da la C5 mi-i umpic frica...e altceva...mult mai comlex, suspensie hidraulica....am teama...
Va multumesc inca odata din suflet tuturor !!!
florindaniel
Nu mai stiu sa iti spun dimensiuni, le-am schimbat acum aprox. 3 ani. Dar, daca ridici masina pe elevator le poti vedea forma si lua ceva dimensiuni, aprox.
Cristy_72
- Localitate: Deva
Asa o sa fac...si abia dup aia comand , ca nu arde...ms..
lucianmarius
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Da, am pus suspensia pe foarte jos sau pe foarte sus, nu mai retin, si a fost loc sa scoata surubul. Oricum a fost fortata putin operatiunea, nu prea mi-a placut dar cam asa se intampla cand mergi la service-uri ce nu stiu Citroen.
Cristy_72
- Localitate: Deva
Asta o sa comand...pe SIDEM...pare echiparea originala.
Ce parere aveti ? sunt identice cu cele trimise de florin in poza, cu cele demontate de el...ms...
https://www.pieseauto.ro/bucsa-bascula/ ... 02571.html
- DacianO
- Localitate: Bistrita
- Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Se potrivesc amandoua bucsele , doar ca una are bucsa de cauciuc mai mica si cealalta mai mare. Tie iti trebuie mai mare asa ca inainte sa le montezi comparale cu cele de pe masina sa fie la fel. Trebuie sa desfaci suportul de la senzorul de inaltime de pe bratul stang, altfel nu ai cum sa dai bucasa jos, suportul e prins cu un surub de bucsa. Vezi sa scoti mufa de pe cablul electric de la sezor. Bafta!
Dacian
lucianmarius
Ne anunti daca sunt la fel...
Cristy_72
- Localitate: Deva
Ok.....numai sa le iau.
Cristy_72
- Localitate: Deva
Am gasit 2 brate....pun link ul cu anuntul.
Oare mi se potrivesc ? Distanta centre gauri 107 mmiar dif de nivel 45 mm Va rog ajutati -ma. Ms !!
https://www.olx.ro/oferta/vand-brate-ba ... 5Jeu8.html
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
@Cristy_72 Postează VIN-ul mașinii.
Cristy_72
- Localitate: Deva
Iarta ma dar nu am inteles nimik. Ce tre sa fac ??
La reprezentanta sa merg si sa le cer incarcare sfere cu Azot....Ma depaseste realmente masina asta
Cristy_72
- Localitate: Deva
Care e simptoma daca sferele cu azot trebuie incarcate ?? Face BOC la gropi ? la reprezentanta la TM Globus2000 am verificat suspensie , directoe , frane...62 rom Mi s a spus fe bucsele de la bratele inferioare.....ce sa fac in continuare ???
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
