Demontare brat inferior fata
Cristy_72
Localitate: Deva
Masina: Citroen C5 III - 2012 automat
2: Skoda Octavia Tour - ALH euro 3.
Mesajde Cristy_72 » Joi 01-Dec-2016 08:21
Va salut,
Am un C5 III - 2012
Am fost la o verificare la TM la reprezentanta Citroen ....suspensie, frane, directie. A costat 62 ron. Mi s-a parut ok.
Rezultatul a fost ca trebuie schimbate ambele brate inferioare ( forma de bumerang ) deoarece bucsele de pe ele de la interior, alea prinse intr-o piesa de aluminiu sunt "duse" Asa si este.
Problema mi-a aparaut ca ei nu schimba decat bratul cu totul ....si mi-a facut o oferta care ajunge la 1700 ron....LOL mi-am zis...pentru 2 bucse ?
Am gasit separat cele 2 bucse , la putin peste 100 ron ambele.
Am 2 intrebari daca puteti sa ma ajutati :
1) Pentru demontarea bratului inferior trebuie desfacut si un surub destul de lung care este la mijlocul lui , in zona unde se curbeaza ( e alta bucsa acolo ) . Deasupra lui, la 3 cm este planetara. Se poate roti bratul dupa demontarea capetelor si atunci acel surub sa iasa pe linga planetara ?
2) Demontarea se face pe pozitia maxim superioara , masina fiind pe elevator. Mai trebuie ceva facut ( blocat ) pentru a nu afecta suspensia hidraulica ?
Va multumesc mult.
kyn
Localitate: Timisoara
Re: Demontare brat inferior fata
Mesajde kyn » Joi 01-Dec-2016 09:22
Mestere, eu iti recomand sa mergi cu cele doua bucse la reprezentanta Peugeot TM si iti va schimba cele doua piese (eu acolo le-am schimbat).
Se ridica pe elevator cu busonul desfacut de la hidraulica.
Se scoate planetara din fuzeta altfel, nu se poate scoate acel surub.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
florindaniel
Localitate: ploiesti
Mesajde florindaniel » Joi 01-Dec-2016 09:54
Kim, are dreptate, cand am vazut cat trebuie demontat, eu le-am schimbat pe masina.
Am scos suruburile bucsei trapezoidale, am slabit suruburile bumerangului ca sa pot aduce bucsa intr-o pozitie convenabila, apoi cu un flex si multa rabdare am taiat bucsa veche.
Cristy_72
Localitate: Deva
Mesajde Cristy_72 » Joi 01-Dec-2016 12:07
Va multumesc mult.
La AutoGlobus2000 TM mi-au dat doar varianta cu brate noi.
O sa bv acolo sa vad daca vor varianta asta.
Am incercat sa caut bucsele pe marca TRW dar nu le-am gasit. Ce mi-ati recomanda ?
Kyn , tu ai schimbat exact ceea ce trebuie eu sa schimb. Cat te-a costat manopera si bucsele .Ai mers cu ele in plasa ? Ce marca ti-ai luat ?
si apropo....cum or proiectat-o asa ? Acel surub de la mijlocul bratului daca se desfileta in jos .... mi le schimbam singur...poate d-aia :)) sa merg la reprezentanta.....
Va multumesc inca odata .
VPP
Localitate: Craiova
Mesajde VPP » Joi 01-Dec-2016 20:23
Daca te ajuta....
Tot 1700 m-a costat si pe mine schimbarea bratelor cu reglajul directiei la reprezentanta in Craiova. Initial mi-au spus ca schimba bucsile, dar dupa ce au incercat cateva modele de bucse pe care le-au gasit s-au dat batuti deoarece nu se potriveau(erau mai mici). Ei au schimbat la c5II si Peugeot 408 dar nu si la c5III. Au renuntat si mi-au spus ca nu au de unde sa aduca pentru C5III! Asa ca le-au schimbat cu tot cu brate!!! Dar am ramas cu bratele vechi si in caz ca voi gasi vreodata bucsile am brate de rezerva:)
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Vin 02-Dec-2016 18:07
Bucsa din mijloc se schimba si gaseiti multi pe am.
Pentru cea din capat se potriveste Spidan daca nu gresesc. Celelalte sunt mai mici.
Cristy_72
Localitate: Deva
Mesajde Cristy_72 » Vin 02-Dec-2016 21:32
Am gasit acele bucse...cred , dar nu sunt 100% ca astea sunt ...doar 99% Stie cineva un producator mai OK decat asta :
https://www.pieseauto.ro/bucsa-bascula/ ... 61504.html
Cristy_72
Localitate: Deva
Mesajde Cristy_72 » Vin 02-Dec-2016 21:34
sau ...par acelasi lucru mult mai ieftine... In continuare caut pe marca TRW dar fara succes :
http://www.autopieseonline24.ro/ruville/7853339
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Vin 02-Dec-2016 21:34
Si eu le-am schimbat la Peugeot si a costat in jur de 300 ron manopera pentru ambele brate. Mare grija la bucse ca primele au venit mai mici , se potriversc perfect pe brat si sasiu dar bucsa de cauciuc e mai mica. Am dat pe ele in jur de 130 ron bucata si celelate de pe centru 80 ron buc, ei le-au comandat. Ai grija ca trebuie desfacut si senzorul de inaltime de pe partea stanga, dupa montaj a trebuit sa reglez din nou inaltimea ca masina nu a mai coborat la pozitia normala. Am avut ceva emotii. 110 ron m-a costat reglajul directiei.
Dacian
Cristy_72
Localitate: Deva
Mesajde Cristy_72 » Vin 02-Dec-2016 21:47
Aoleu ...ms.... imi dai fiori.....
florindaniel
Mesajde florindaniel » Vin 02-Dec-2016 22:03
Nu cred ca sunt cele bune, sau, cel putin, nu seamana cu ale mele.
Cred ca le mai am pe cele vechi, daca vrei iti trimit maine o poza.
A mea era 2010, la sfarsit, fabricatie.
Cristy_72
Localitate: Deva
Mesajde Cristy_72 » Vin 02-Dec-2016 22:48
Daca poti da mi o poza sau 2.....m am documentat si alea par a fi....mai sunt asemanatoare pt puntea spate dar mai scurte. Altele nu am gasit...ms..
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Sâm 03-Dec-2016 01:40
Cristi, poza ce ai pus-o tu sunt bucsile de la capatul bratului, nu de la mijloc. Si ti-am zis ca vin pe spidan la dimensiunea corecta, celelalte sunt mai mici cu 0.5 cm. Se pot pune dar nu e treaba 100% ok. Eu le-am pus asa, parca Moog sau Ruville, dar de indata ce se duc voi pune cele corecte.
Nu am desfacut nimic cum ar fi senzori sau planetara si am stat langa masina cat s-a lucrat.
florindaniel
Mesajde florindaniel » Sâm 03-Dec-2016 09:08
florindaniel
Mesajde florindaniel » Sâm 03-Dec-2016 09:09
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
