probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
- Localitate: craiova
- Masina: citroen c3
- 2: nu
- 3: nu
de fiecare data cand ploua dupa ce opresc motorul si vreau sa repornesc auto nu mai porneste.
- Localitate: Ploiesti
Re: probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
ai observat dak intra apa pe undeva gen sub bord stanga sau in zona bateriei??
- Localitate: Constanta
Postez tot aici ca sa nu mai deschid alt topic:
De cand au scazut temperaturile, la unul dintre C3-uri am niste probleme la prima pornire.
Mai exact, in primele 5-6 secunde de la pornire motorul parca nu se alimenteaza, tremura, apoi isi revine ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Merge rotund, porneste perfect. Tot in primele secunde dupa pornire scoate si fum alb. Acest lucru se inampla si anii trecuti tot in primele secunde de la pornire, dar pornea foarte usor, nu se gatuia ca acum.
Motorul este 1.4 HDI DV4TD.
Eu suspectez bujiile sau probleme la conducte. Daca a mai patit cineva si care a fost problema.
Stie cineva precis unde este pozitionat releul bujiilor incandescente la C3 1.4 HDI DV4TD si cum arata?
Multumesc! Primisem doua informatii diferite, una ca este sub farul stang, alta ca este cel de langa pompa de frana. Oricum ar fi, e pozitionat ca naiba, trebuie demontata bara fata si farul din cate stiu.
ala de langa pompa de frana este de la abs. mult succes!!
Am scapat de schimbat releul, nu a mai aparut eroare pe tester.
Inainte de a schimba bujiile incandescente, aveam eroare de releu bujii defect. Deci pe tester nu apare defect de bujii (testat cu testere diferite, doar pentru releu, apoi s-au verificat bujiile). Azi masina a fost iar la tester si nu a mai aparut decat eroarea de la pedala de acceleratie. Masina porneste perfect.
Totusi nu stiu de ce apare eroarea pe pedala de acceleratie, nu poate fi stearsa deloc. Masina merge foarte bine.
bun,bravo.releu nu e scump. am pedala dak o sa-ti trebuiasca.
O sa verific dupa codul original sa vad daca pedala este aceeasi pe toate motorizarile. Eu am 1.4 HDI DV4TD. Momentan, nu da nici un semn suspect, dar nici nu se poate sterge eroarea respectiva. Am primit recomandarea sa o demontez si sa curat praful de la senzorul respectiv, apoi sa vad daca mai apare.
am si de motor dv4td.
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
