probleme suspensie
marian dinu
- Localitate: giurgiu
- Masina: citroen c5
probleme suspensie
Buna ziua am un citroen c5 din 2001 benzina si nu stiu ce sa-i mai fac mai exact se ridica de spate in mers, cand pun frana sau dupa ce demarez poate ma puteti ajuta cu un sfat.
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Re: probleme suspensie
Când ai încărcat sferele ultima dată?
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Web design profesionist.
marian dinu
nu le -am incarcat niciodata
- MisterClaude
- Web Master
marian dinu
ms asa o sa fac dar am vazut pe aici ca nu se incarca se schimba ???
- MisterClaude
- Web Master
Dacă nu sunt sparte, se pot încărca (mă refer sparta membrana din interior, ca sfera în sine nu se sparge).
marian dinu
am inteles multumesc mult!
calorifer4
- Localitate: Focsani
Ce treaba au sferele???? (rolul lor este la fel ca un arc clasic si atat... cand sunt sparte masina este super rigida dar niciodata nu sta ridiccata sau coborata.) verifica senzorul de pe bara antiruliu spate... posibil tija sa fie rupta, scoasa din locas si de fiecare data cand pui contactul masina nu stie pozitia axei spate sau senzorul este busit. Calibrarea senzorului-axei se face cu ajutorul Lexia. Posibil simpla inlocuire sa rezolve necazul.
- MisterClaude
- Web Master
Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
marian dinu
am inlocuit senzorul din cauza ca ramasese suspensia blocata pe ultima treapta sus dar problema asta o aveam si cu senzorul vechi si cu cel nou si alta chestie daca o ridic pe cric in momentul cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
MisterClaude scrie:Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
C5-ul nu are. Exista o a treia sfera pe puntea spate la cele echipate cu H3+, dar are alt rol fata de cea antisink la care faci referire.
Sfatul meu este sa cauti pe cineva care intelege cum fuctioneaza sistemul hidraulic pentru diagnosticarea exacta a problemei, sau schimbi diverse piese pana o nimeresti pe cea defecta.
marian dinu
da o sa merg la reprezentanta ca specialisti pe citroen nu prea gasesti
calorifer4
"cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic"... da este normal nu mai cauta alta problema... de fiecare data cand ridici masina pe cric, ridici masina inainte din buton pe ultima treapta!
daca umbli la instalatia hidraulica (conducte, garnituri pompa, cilindri, sfere...) cobori masina pe ultima treapta!
sena
- Localitate: Suceava
- Masina: Citroen C5
Buna colegi,
Am cumparat si eu un C5 I si am 2 probleme.
1. Cand deschid portiera de la sofer, dimineata, masina "cade" in fata aproximativ 10 cm dupa care porneste pompa hidro si o "ridica". Am verificat nivelul LDS si nu prea e OK.
2. La un moment dat cand este frig afara dupa ce motorul se incalzeste se accelereaza singur iar pedala sta jos.
Va rog sa ma ajutati si va multumesc.
sena
Da se pare că nu mai e nimeni pe aici
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
