Coduri prezoane jante aliaj & tabla. Se poate folosi aceleași prezoane pentru ambele tipuri de jante?
danicroitor
- Localitate: Iasi
- Masina: 2009 Citroen C5 1.6 VTR+ HDI
Cunoaște cineva codurile atat la prezoanele pt jante aliaj cât și pentru tabla?
Alta întrebare ar fi: pot folosi aceleași prezoane( prezoanele care le am pe jantele de aliaj) pentru ambele jante?
viorel_TL
- Localitate: Galati
- Masina: ex_C5.II 1.6 hdi
- 2: Opel Astra J 1.4 turbo 140cp, 2017
Re: Coduri prezoane jante aliaj & tabla. Se poate folosi aceleași prezoane pentru ambele tipuri de jante?
Eu folosesc aceleasi prezoane la jantele de aliaj si la cele de tabla. La cele de aliaj am vazut ca filetul prinde numai jumatate, dar, merge. Cred ca mai depinde si de marca jantei de aliaj.
Mai intereseaza-te.
Mai intereseaza-te.
danicroitor
- Localitate: Iasi
Am am prezoanele de aliaj dar la tabla seinfileteaza doar prima parte, nu intra și partea aia groasa, mie nu mi se pare o problema dar nu ma simt totuși avizat sa vorbesc.
- kady28
Asa este dat si in manualul masinii, pe jantele de tabla prezonul prinde janta pe partea conica si de aia nu se infileteaza de tot.
danicroitor
- Localitate: Iasi
Dar e in siguranța ?
- kady28
Eu nu vad decat un prezon cu dubla intrebuintare, are partea conica mai jos pt. ca langa cap e saiba si trebuie suprafata plana. Filetul de strangere e acelasi, cel de pe partea mai groasa nu se infileteaza nicaieri...si nici nu stiu daca ii poti scoate saiba. In afara de partea estetica nu vad ce ar putea fi rau cand e folosit la janta de tabla...oricum ambele tipuri de jante se sprijina pe butuc cu gaura de centrare.
La mine roata de rezerva e de tabla merge prinsa cu aceleasi prezoane ca cele de la jantele de aliaj.
calorifer4
- Localitate: Focsani
eu folosesc prezoanele de la jantele de aliaj la cele de tabla fara nici un fel de problema cand vine iarna... atentie! jantele si prezoanele sa fie originale!!!
danicroitor
- Localitate: Iasi
Am pus și eu pana la urma aceleași prezoane. Am deja mai mult de 1000km făcuți așa si totul e OK.
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
(/trolling)
Treaba e buna, însă alea nu-s prezoane ci șuruburi. Prezoane avea Dacia 1300
(trolling)
(trolling)
Costinel
- Localitate: Cimpina
- Masina: Citroen C4 Cactus
- 2: Suzuki Ignis
- 3: Oltcit Special
danicroitor scrie:Am am prezoanele de aliaj dar la tabla seinfileteaza doar prima parte, nu intra și partea aia groasa, mie nu mi se pare o problema dar nu ma simt totuși avizat sa vorbesc.
Salutare
M-am dus azi sa inlocuiesc Cactusului rotile de vara (anvelope montate pe jante originale de aliaj) cu rotile de iarna proaspat achizitionate (cu jante de tabla originale Citroen) - set complet, montate si echilibrate, extrem de putin rulate.
Surpriza: mecanicul imi spune ca ar trebui schimbate si suruburile, care sunt model identic cu cel din poza ta, adica au saiba plata care nu se scoate.
Nu aveam alte suruburi, asa ca am montat rotile de iarna pe masina folosind aceleasi suruburi, desi mecanicul mi-a zis ca vor face galagie in mers acele saibe care raman mobile chiar dupa strangerea completa a rotii (pentru ca janta de tabla este fixata/stransa de conul surubului).
Mi s-a oferit un set de suruburi "pentru jante de tabla" (era sa zic "prezoane" dar corect aici vorbim despre suruburi) pentru 100 de lei, suruburi care nu au decat cota de filet si conul de strangere, iar hexagonul are aceeasi dimensiune.
Va rog dati-mi un sfat: sa iau sau nu setul de suruburi cu 100 de lei ?
Sa inlocuiesc acum suruburile originale cu saiba (cele gasite pe masina cu jante de aliaj), sau sa merg cu aceleasi suruburi si la jantele de iarna, pe care tocmai le-am montat?
Multumesc!
danicroitor
- Localitate: Iasi
de cand am pus prima oara cauciucuri de iarna și pana acum, am folosit tot timpul aceleași șuruburi/prezoane sau cum le zice.
Costinel
- 2: Suzuki Ignis
- 3: Oltcit Special
danicroitor scrie:de cand am pus prima oara cauciucuri de iarna și pana acum, am folosit tot timpul aceleași șuruburi/prezoane sau cum le zice.
Inteleg ca folosesti exclusiv suruburile originale, care au saibe plate.
Si eu am renuntat sa inlocuiesc suruburile originale cu cele fara saiba, oferite de "mecanicul amabil".
Nu au aparut zgomote de nici un fel la rotile (jante de tabla) pe care le-am fixat pe masina cu suruburile care au tinut jantele de aliaj, si apoi se pare (am inteles din discutii) ca Citroen nu prevede / nu recomanda in mod expres un alt model de suruburi pentru prinderea jantelor, alternativ la cele cu saibe plate - care au fost livrate impreuna cu masina.
Rotile de iarna sunt bine-mersi fixate cu suruburile masinii, iar saibele plate care au ramas "in aer" nu produc vreun deranj sau zgomot.
Am pus capace jantelor si totul e in regula.
Am pus șuruburi (prezoane) de pe un Citroen Xantia pentru jante de tabla se potrivesc perfect
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
