Buna,
Detin un Citroen C5 II , 1.6 HDI si la accelerare in timpul unei depasiri a murit motorul brusc , martorul check engine aprinzandu-se si pe display mesajul depollution system faulty. Am fost la mecanic , a pus-o pe tester si a aprarut codul P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input. El mi-a spus ca din cauza nivelului scazut de combustibil , pompa a tras o "gura" de aer si ca EGR si DPF sunt ok. A sters eroarea si dupa o zi , aceasi problema , doar ca acuma nici nu mai pleaca de pe loc. Cand o turez moare motorul.
A mai patit cineva asta? Stiti cumva care ar fi cauza?
Multumesc.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
S-o fi invatat pompa cu cate o "gura" de aer.
Cauze pot fi multe si trebuiesc verificate componentele aflate in circuitul de alimentare, dar si cele electrice care gestioneaza acest sistem.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Sa fie regulatorul de presiune de pe pompa de inalta?
pef73
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
- 2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Schimba filtrul de motorina. Am pățit ceva asemănător, se oprea motorul în sarcina și pornea greu după aceea. Nu mai stiu exact codul de eroare dar îmi dădea ca am presiune prea mare în rampa. Am vrut sa cumpar senzorul de la rampa ( 350 lei OEM), dar după ce am schimbat filtrul de motorina nu a mai dat nici o eroare. Eu am demontat și regulatorul de pe pompa de înaltă presiune, dar nu i-am făcut nimic ca arata foarte curat.
Pana la urma am schimbat si senzorul de presiune si regulatorul. Acuma este ok.
Total mesaje 187844
Total subiecte 18675
