Suspensie ce nu se mai ridica.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Suspensie ce nu se mai ridica.
Nu are cum sa funcționeze pompa fara siguranța Maxi. Dacă pompa "bâzâie," atunci siguranta este OK si se trece la urmatoarele etape de verificare a sistemului hidraulic.
Călin George
- Localitate: Valea Călugărească
- Masina: Citroen C5
MARIAN scrie:Nu are cum sa funcționeze pompa fara siguranța Maxi. Dacă pompa "bâzâie," atunci siguranta este OK si se trece la urmatoarele etape de verificare a sistemului hidraulic.
Si următoarele etape care ar fi? Mulțumesc.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Verificare circuit hidraulic, BHI, conexiuni BHI, senzori etc.
Sunt lucrări complexe si necesita cunoștințe despre ceea ce trebuie sa faci
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
eti sigur ca garnitura era defecta ? ma cam indoieesc de asta.garnitura nu are cum sa se rupa acolo.de obicei,buza de la amortizor se rupe din cauza oxidarii si se face o mica gaura prin care garnitura e impinsa afara.probabil nu vei rezolva nimic cu o garnitura noua.daca totusi nu mai ai pierderi si pompa merge,trebuie sa faci in vasul de ulei hidraulic o presiune de maxim 0.5 bar. pentru amorsarea pompei hidraulice.
- sandor mihai
am remarcat ca ai scris clar ca pompa se aude,deci nu inteleg de ce unii te indruma spre verificarea sigurantelor.
Călin George
Am adus un mecanic, el a desfăcut sfera si mi-a spus sa cumpăr garnitură. Am chemat același mecanic ieri si mi-a spus sa mai cumpăr 2 litri de ulei LDS deoarece nu este suficient pentru a se face presiunea necesară ridicării suspensiei. Aștept să-mi vina uleiul si voi posta daca a dat roade sau nu sau daca mai am pierderi si pe unde. Oricum, vă mulțumesc de sfaturi!
- sandor mihai
eu cred ca nici nu se va ridica si ai ramas si cu aceeasi pierdere in momentul in care va face presiune.sper totusi sa ma insel.
p.s. daca pompa e dezamorsata,vei sesiza ca turatia si zgomotul pe care ea il face cind functioneaza sunt diferite,pentru ca practic merge" in gol".
Călin George
Cum pot amorsa pompa?
Călin George
Update: Am mai adaugat un litru de LDS, iar vasul s-a umplut (nivelul era putin peste sita). Nu a avut loc nicio schimbare, pompa pornea cand schimbam nivelul din butoane, iar dupa un timp se oprea.
Am desfacut aerisitorul de la sfera fata dreapta si a iesit un lichid destul de urat, dar care mirosea a ulei(se vedeau mici bule de aer in el). Poza:
As aprecia orice sfat/idee, multumesc!
- sandor mihai
in prima postare am zis cum se amorseaza pompa.deci,daca nu dispui de un capac cu valva la care sa atasezi o pompa de unflat roti,atunci scoti returul subtire din vas (spre spatele masinii) si cu o pompa incerci sa faci presiune in vas-!!! max. 0.5 bar!!!-, dupa care pornesti motorul sa porneasca pompa,dupa care opresti motorul ca sa auzi cum si daca se schimba zgomotul pe care il face pompa.succes.
Călin George
Intr-un final am rezolvat. Multumesc frumos, domnule Mihai pentru sfatul cu amorsarea pompei, chiar a mers. Dupa ce am amorsat-o, facea altfel de zgomot, iar dupa 1 minut a inceput sa se ridice. Merge mai bine ca-nainte! Am pus in total 5 litri de LDS si nu mai am nici scurgerea, deci garnitura de la sfera era.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
Total mesaje 187836
Total subiecte 18682
Total membri 11850
Cel mai nou membru JasonVikuiler
