Tin sa precizez ca a curs tot lichidul din instalatie pe la acea garnitura, cel putin asa cred, Suspensie ce nu se mai ridica.
Călin George
- Localitate: Valea Călugărească
- Masina: Citroen C5
Salut! Problema mea incepe acum o luna cand am constatat o balta de ulei sub masina, in spate dreapta. Am desfacut sfera si am vazut ca garnitura era 'bulita', din cauza presiunii, cred. Dupa ce am stat o luna sa-mi vina garnitura din Franta, am montat-o, i-am pus 2 l de lichid LDS, am pornit motorul, dar nu da niciun semn ca se ridica, se aude pompa cum functioneaza. Daca m-ati putea lamuri ce trebuie exact sa fac. Trebuie aerisit sistemul sau pus mai mult lichid?
masina este lasata foarte jos din toate partile. Orice raspuns m-ar ajuta, multumesc anticipat!
Tin sa precizez ca a curs tot lichidul din instalatie pe la acea garnitura, cel putin asa cred, -
Sorin87
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroën c5III
Re: Suspensie ce nu se mai ridica.
Salut, pompa functioneaza dar sa ars siguranta, care se afla in dreapta bateriei in acea cutiuta, e o maxi siguranta de 40A, am patit-o de curand
Călin George
Am verificat toate sigurantele de 40, sunt bune.
Sorin87
Tot ansamblul hidraulic
Călin George
Sorin87
Nu, trebuie sa scoti bateria, in dreapta bateriei e o cutie cu capac rosu acolo se afla
Călin George
Sorin87 scrie:Nu, trebuie sa scoti bateria, in dreapta bateriei e o cutie cu capac rosu acolo se afla
Ok, domnule, o sa ma uit, multumesc frumos!
Sorin87
Cu placere, bafta
Sorin87
Ai rezolvat?
calorifer4
- Localitate: Focsani
Ce treaba are siguranta cand pompa functioneaza!!! si nu face presiune!!!, verifica pe LEXIA pozitia senzorilor la barile antiruliu,butonul din interior prin apasarea lui iti arata pe display nivelul axelor pentru ridicare? ai lasat masina 1 luna fara ulei este foarte grav, posibil tot ansamblul pompei sa fie gripat, belea
Călin George
Imi arată in bord ca suspensia e la nivelul de jos si a stat o luna fără ulei pentru ca am așteptat garnitura de la sfera. Nu am circulat cu ea, doar am mai pornit-o din cand in cand, sper sa nu fii agravat...
Ultima oară modificat Sâm 05-Noi-2016 10:53 de către Călin George, modificat 1 dată în total.
Sorin87
Am patit de curand asta, pompa functiona dar nu se ridica, mecanicul a desfacut cutia aia cu sigurante si cand a facut bypass a inceput sa se ridice, la mine a stat 3 luni cu garda jos si pe deasupra am si mers asa cu ea, am schimbat siguranta aia care a fost f dificil de gasit si acum nu mai am nici o problema
Călin George
Si aceasta siguranța este pe comanda sau o găsesc in orice magazin de piese auto?
Sorin87
Se gaseste la piese auto
Total mesaje 187836
Total subiecte 18682
Total membri 11850
Cel mai nou membru JasonVikuiler
