Aer de afara
Alberto123
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Aer de afara
Salut , am o nelamurire legata de aerul care il simt cand merg in trafic cu masina acum fiind mai rece afara simt un aer mai rece ca imi bag peste tot dar usor . Cum l as putea oprii ,ma scuzati de aceasta intrebare dar am masina de curand . Am vazut in topicurile de mai jos un om care are aceeaai problema ca mine se aude un suierat dupa 50km , am citit am incercat sa inchid oglinda (cum am auzi)dar tot se aude la mine ... la ce sa ma uit sa imi pot da seama de unde ar putea venii ... multumesc frumos !
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
- kady28
Re: Aer de afara
Banuiesc ca masina nu este noua..ai schimbat recent parbrizul la masina sau are parbrizul schimbat? Mai verifica chederele de la portiere.
Referitor la aerul rece nu ai zis pe unde il baga? Masina baga caldura sau nu?
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: Aer de afara
Mie cateodata clima imi baga aer rece chiar daca este setata pe 21 grade. Daca ii dau 21,5 incepe sa bage aer cald. Verifica si chestia asta...sa nu fie de la ventilatie acel aer rece.
Pentru ca Citroen
Alberto123
Re: Aer de afara
Deci , cand este oprit ac si aerul tot , imi baga aer prin toate zonele dar nu mult putin ...
Alberto123
Re: Aer de afara
kady28 scrie:Banuiesc ca masina nu este noua..ai schimbat recent parbrizul la masina sau are parbrizul schimbat? Mai verifica chederele de la portiere.
Masina baga aer cald si aer rece dar problema este cand este inchis ac si aerul dat la "0" tot imi baga putin pe toate zonele referitor la parbriz eu unu nu l am schimbat si m am uitat la chedere cat m am priceput eu ... daca imi poti spune pe unde sa ma uit ca este inconfortabil sa se auda un suierat in masina ... multumesc frumos !
- kady28
Re: Aer de afara
Chiar daca ventilatorul este dat pe 0 si Ac oprit, cand esti in mers intra aer in masina. Ca sa nu intre aer trebuie sa dai pe recirculare, astfel se inchide clapeta pe unde intra aerul in masina..mai exact pe unde trage ventilatorul aerul de afara.
Ti-am scris sa te uiti la chedere pt. ca e posibil sa fie rupte...eu nu am problema asta.
Suierat am auzit la alta masina cand nu era lipit cum trebuie parbrizul si erau gauri pe unde intra aerul de afara....dar dupa cum ziceam e posibil sa suiere si de la un cheder rupt, gaurit...sau portiera nu e reglata bine si nu etanseaza pe cheder.
Ca sa verifici la parbriz daca a ramas vreo gaura in adeziv e mai complicat..recent la un amic ploua in masina.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
glasses
Re: Aer de afara
La parbriz te poti uita pe acea inscriptie de pe el. Pe ultimul rand este anul de fabricatie urmat de ... (9... 2009 / 16...2016)
Pentru ca Citroen
Alberto123
Re: Aer de afara
kady28 scrie:Chiar daca ventilatorul este dat pe 0 si Ac oprit, cand esti in mers intra aer in masina. Ca sa nu intre aer trebuie sa dai pe recirculare, astfel se inchide clapeta pe unde intra aerul in masina..mai exact pe unde trage ventilatorul aerul de afara.
Multumesc frumos , m am tot uitat la chedere par ok dar am uitat sa ma uit pe geam la inscriptia cu data si daca toate astea ar fi ok... la ce sa mai ma uit ... sa ma pun un rand de cheder ... ca ma enerveaza super tare ....
- kady28
Re: Aer de afara
Pe fiecare parbriz, intr-un colt, e trecut si producatorul. Daca ce scrie pe parbriz nu corespunde cu ce e scris pe celelalte geamuri e clar ca a fost schimbat. Ca sa verifici daca a fost lipit bine cred ca trebuie sa dai jos ornamentele laterale si grila de sub stergatoare...dar daca nu te bagi, te duci la un centru de parbrize poate iti verifica baietii de acolo.
La c5 parca sunt 2 randuri de chedere...si mi-e cam greu sa cred ca poate intra aer dar tot ce e posibil. Poti sa iei un prieten cu tine in masina si la drum intins il pui sa asculte pe la usi..sa puna mana...poate simte pe unde intra aerul.
Ma gandesc ca exista o pudra..solutie ceva cu care sa ungi chederele si ele sa lase amprenta pe caroserie unde preseaza. Asta ar fi cea mai buna solutie sa vezi daca chederul atinge caroseria peste tot...dar cautand pe net nu am gasit nimic de genul.
glasses
Re: Aer de afara
Daca vrei sa faci asa dai chederele cu creta. Parerea mea e ca nu este de la chedere...pe unde intra aer intra si apa deci undeva ar trebuii sa ai o balta sub mocheta, lucru imposibil sa-l ratezi.
In afara de ventilatie nu prea vad cum ar putea sa intre aer peste tot. Nu au cum sa cedeze chederele de la amnadoua usi, de la geam...toate odata.
Pentru ca Citroen
Alberto123
Re: Aer de afara
Deci lucrul cu aerul de afara am rezolvato gata multumesc frumos , am dat pe recirculate , dar a m ai ramas chestia ca in dreapta mi se aude cum intra aer pe unde cum as lasa geamul putin deschis de exemplu , am pus pe cineva sa conduca si din dreapta se aude dar nu pot da seama pe unde , apa nu imi baga pe nicaieri ...
- kady28
Re: Aer de afara
Ai incercat sa lasi geamul jos si sa-l ridici la loc?
Alberto123
- kady28
Re: Aer de afara
Suieratul este dependent de viteza? De la ce viteza apare? Eu ti-am zis, am avut la parbriz pe laterala o gaura din cauza ca cei care au montat parbrizul s-au zgarcit la silicon sau nu au stiut sa-l puna. Apa nu intra in masina pt. ca se scurgea si nu ajungea la gaura dar dupa 80..90 la ora incepea sa suiere.
Alberto123
Re: Aer de afara
La mine dupa 50 se aude cum ar intra vand ... si suiera asa .. astea sunt pozele de la toate geamurile cele 2 fata si parbriz nu ma pricep cum sa ma uit daca a fost schimbat sau nu . Multumesc frumos !
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
