Jurnal de bord C5-2.0HDI Automat Comfort
lucianmarius
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Jurnal de bord C5-2.0HDI Automat Comfort
Am mai intrebat in stanga si in dreapta si un raspuns mi s-a parut al naibii de bun si anume:
cu cat treci mai mult de grosimea minima recomandata creste riscul sa se sparga discul de frana.
Punand siguranta pe primul loc, mai ales ca e masina de familie, voi cumpara si discuri.
Legat de partea cu pistonul, intr-adevar este cam degeaba explicat pentru ca placutele au aprox 17mm de noi si 3-4 mm pe placuta oricum ramane tot timpul.
Va multumesc de raspunsuri!
lucianmarius
Azi am incaltat-o de iarna pe citroenutza.
Tin sa laud din nou anvelopele de la continental, ts830p, in 3 ani de mers si 30.000 km s-au tocit doar 2 mm si sunt in continuare moi.
lucianmarius
Salutare baieti!
Astazi a primit citroenul un set nou de discuri frana fata TRW si placute frana fata.
147.400 km au tinut discurile iar placutele le-am pus la aprox 95.000 km. Discurile nu stiu ce au fost dar placutele au fost Textar sau TRW. Oricum au tinut foarte mult. Mai nou, pentru a avea garantie, puteti pune discuri si placute doar in service-uri ce au stand de franare. Altfel nu functioneaza garantia.
Manopera a fost 222 lei.
Piesele aprox 650 lei cumparate de mine.
Am dat la service la MAFF sa imi faca o cutie noua ce imbraca senzorul de inaltime de pe spate. AM vazut ca e deschis in fata si spate, protectia fiind doar pe laterale si asta iarna cand am urcat un morman de zapada cu spatele s-a dereglat senzorul.
Urmeaza si revizia de filtre si ulei, impreuna cu un "refresh" la uleiul de cutie.
O voi face la atelierul lui Cristian Stan si revin cu feedback.
Dupa 3 ani si 50.000 km cu masina, ma declar foarte multumit.
Drumuri bune!
Drumuri bune!
Multumim pentru toate informatiile amanuntite si folositoare!!
lucianmarius
Revin cu 2 chestiuni dupa un drum de 1500 km Buc-Budapesta - retur
1) Discurile si placutele TRW isi fac treaba de minune. Placutele anterioare au tinut aprox 50.000 km si erau trw. Acum si cu discurile noi, am o franare foarte buna, mult mai buna decat cu discurile vechi, adica nu trebuie sa apas la fel de mult pedala. Ce imi place la aceste discuri este ca au pe margini o vopsea antiruginire neagra, exact unde ruginesc cel mai rau discurile, crescandu-i astfel durata de viata.
2) Am avut o problema la drum, de 2 ori a aparut gearbox fault. cutie se bloca in D3 dar mergea fara nici o alta problema. La restart la masina disparea problema. Din ce mi-am dat seama este ceva de sincronizare cutie - motor. Am mai avut o problema similara acum 2 si s-a rezolvat schimband 2 senzori de vreo 200-300 lei.
Acuma beleaua este ca nu am notat niciunde ce am schimbat si de mecanic n-am dat
Ma poate ajuta cineva daca stie ce senzori exista ce conecteaza motorul cu cutia? Trebuie sa fie ceva de sincronizare daca ma gandesc logic. Daca era o problema mecanica banuiesc ca nu discparea la un restart al masinii. Mi-a aparut pe la Horezu, am dat restart, apoi mi-a mai aparut peste 200 km mai tarziu dupa ce intrasem in Bucuresti.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Uite aici o lista de posibile cauze pentru problemele cutiei (cea subliniata e posibil cea pe care ai mai avut-o sau o mai ai)
5. Displaying faults - Operation in degraded modes
5.1. Displaying faults
An anomaly on the automatic gearbox is signalled by the display of the message "Automatic gearbox faulty" on the multifunction screen, a sound signal and the lighting of the service warning lamp.
Possible fault causes :
Sequence electrovalve output fault
Line pressure modulation electrovalve output fault
Torque converter lock-up pressure modulation electrovalve output fault
Clutch pressure modulation electrovalve output fault
Brake pressure modulation electrovalve output fault
Automatic gearbox oil temperature signal fault
Automatic gearbox output speed signal fault
Automatic gearbox input speed signal fault (turbine)
Selection lever position sensor signal fault
Shift-Lock output fault
Sequential "+" control signal fault
Starting prohibition signal fault (start lock)
Sequential "-" control signal fault
Automatic gearbox ECU fault
Battery voltage fault
Configuration fault
Fault in communication with the BSI
Fault in communication on the CAN network
Fault in communication with the engine ECU
Fault in communication between the automatic gearbox ECU and the other ECUs on the network
Fault in the accelerator pedal position information sent by the engine ECU
Fault in the information on torque requested by the driver sent by the engine ECU
Engine speed signal fault
Engine temperature signal fault
Mechanical or hydraulic fault on reverse gear
Mechanical or hydraulic fault on 1st gear
Mechanical or hydraulic fault on 2nd gear
Mechanical or hydraulic fault on 3rd gear
Mechanical or hydraulic fault on 4th gear
Mechanical or hydraulic fault on 5th gear
Mechanical or hydraulic fault on 6th gear
Mechanical or hydraulic fault on 1st gear with engine brake
Fault: torque converter permanently locked-up
Fault: torque converter lock-up impossible
Fault: random gear changing
Fault: detection of random change to neutral (in mode "D" or "R")
Fault: reduction of drag (in mode "D")
N.B. : Certain faults may also light up the MIL warning lamp in the instrument panel.
5.2. Operation in degraded modes
If the automatic gearbox malfunctions, 2 back-up modes are possible depending on the seriousness of the fault :
Automatic gearbox in back-up mode with a replacement programme (the default values are used)
Automatic gearbox in back-up mode with an emergency programme
N.B. : The gear in back-up mode may be 3rd or 5th hydraulic.
CAUTION : Change to back-up mode : If a fault is present, a snatching on engagement may be felt when you put the gear lever on "P" or "R".
CAUTION : In the hydraulic back-up mode, gear engagement protection can not be assured.
Configuration fault
lucianmarius
UUU...cam multe posibilitati...sa inteleg ca am de munca.
@iulian.arg - mersi de raspuns!
Sper sa fi pastrat ceva in istoricul sau ca altfel am de sapat de nu ma vad.
Exista vreo metoda usoara sa citesc eu cu vreun dispozitiv aceste erori, live cand se intampla?
Alberto123
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Salut! Are cineva idee din ce cauza "imi fuge spatele" cand trec peste denivelari,in viteza , se duce stanga dreapta sau iau o groapa ! Multumesc !
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
lucianmarius
Alberto123 scrie:Salut! Are cineva idee din ce cauza "imi fuge spatele" cand trec peste denivelari,in viteza , se duce stanga dreapta sau iau o groapa ! Multumesc !
Cu siguranta daca scrii in zona potrivita si nu unde fac eu un jurnal de bord si altii vei primi raspuns...
Ai zona de mecanica sau poti deschide un thread nou.
Mersi de intelegere
Alberto123
lucianmarius
Deci revizie 149.500 km - placute TRW 176 lei
discuri fata trw - 423 lei
Manopera 230 lei MAFF
Solutie AC Wynn's - 36 lei
Ulei Total Quartz Ineo ECS 5W30 5L - 120 lei
Filtru aer Mann - 37 lei
Filtru ulei Mann - 24 lei
Filtru habitaclu Mann fungsproof - 91 lei
Filtru combustibil Mann - 52 lei
Ulei Mobil ATF 3309 pentru cutie automata 3L - 135 lei
Manopera revizie + schimb ulei cutie plus reparat ceva cabluri TOTCITRO - 170 lei
Total pana acum 1.497 lei.
Mai trebuie schimbat senzorul de impulsuri de la arborele cotit, erorile de la cutie cred ca sunt de la el.
Probabil total va ajunge undeva la 1800 lei cu senzorul pe original.
Despre atelierul de la Ploiesti al lui Mihai, este dpmdv ceea ce trebuie sa fie un service bun!
Mic, bine utilat, oamenii suuuper ok si cel mai important lucru, cred ca viseaza si noaptea Citroen, le mananca cu fulgi cu tot
adica stiu tot din ce am vazut eu. si cainii sunt frumosi
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Un mare bravo pentru cum ai grija de masina insa intrebarea mea este...unde ai gasit preturile astea? Am cautat si eu dar nu iese. Un filtru ulei MAN este cca. 40 ron, placute frana TRW cca. 220 ron...samd.
Pentru ca Citroen
lucianmarius
@glasses - ai mesaj pe privat.
Piesele sunt cumparate de mine separat.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Porneste greu? Se poate capta semnalul senzorului pentru a descoperi o eventuala problema a acestuia.
Cam asa ar trebui sa arate:
Eu asa verifica sa nu fie o problema de conectica, cutia primind foarte multe informatii din BSI.
lucianmarius
Masina porneste foarte bine. Senzorul este deja comandat, luni il am.
Eroare de cutie nu apare decat dupa ce merg cu masina mai mult, iar motorul mai da cateva probleme ca si cum e un soc ca s-ar opri pentru o fractiune de secunda.
Eroarea se reseteaza de fiecare data la repornirea masinii si nu este constanta. Masina merge in mare ok, doar ca mai trebuie repornita o data la 50-200 km daca mergi la drum lung.
Voi masura si semnalul.
Total mesaje 187814
Total membri 11837
