Schimb ulei.
florin hutanu
Localitate: vaslui
Schimb ulei.
Mesajde florin hutanu » Dum 16-Oct-2016 08:29
Buna,am vrut sa schim uleiul din cutie dar nu i-mi dau seama pe unde sa-l bag. Sa fie surubul din acesta imagine:
Un coleg mai zicea ca merge pe la surubul de aerisire la cutie, dar nu l-am gasit
Masina e o Xantia din 99 de 1600 cm benzina.
kady28
Re: Schimb ulei.
Mesajde kady28 » Lun 17-Oct-2016 09:49
Surubul din poza prinde axul la pinionul de mers inapoi.
Daca dai roata fata din partea soferului jos...si probabil dupa ce dai jos roata trebuie sa scoti si carenajul de plastic...vei vedea "fundul" cutiei. Se vede si in poza ta in partea dreapta.
Capacul ala de tabla ai sa vezi ca e prins cu mai multe suruburi din care unul e mai mare. Prin ala se umple cutia...adica scoti surubul si bagi ulei pana curge inapoi.
Ti-am scris ca mai poti umple cutia si pe la aerisitor...in partea de sus a cutiei este un capacel de plastic care se misca. Din ce tin minte acel capacel se poate scoate si poti umple cutia pe acolo....si cred ca diametrul gaurii nu e mai mare de 10 mm.
Daca nu gasesti fa poze deasupra cutiei si in spatele ei si o sa-ti indic eu care sunt exact.
florin hutanu
Localitate: vaslui
Re: Schimb ulei.
Mesajde florin hutanu » Lun 17-Oct-2016 14:55
Ok multumesc pt.raspuns cand o sa mai gasesc timp am sa dau si roata jos ca să schimb uleiul.
Totusi mi se pare ciudat ca trebuie sa dai roata jos dar asta e .O zi bună sa aveti
kady28
Re: Schimb ulei.
Mesajde kady28 » Lun 17-Oct-2016 16:45
Nu mai tin minte.. dar cred ca ajungi la acel surub si daca virezi maxim stanga. Oricum umbli mai usor daca dai roata jos.
Uite un exemplu ....la xantia e cam la fel.
http://i38.photobucket.com/albums/e105/ ... 229003.jpg
In poza e aerisitorul de deasupra cutiei...din ce tin minte parca se desfileteaza si piulita e de plastic. Imaginea e de la motorul 1.8 16V dar cred ca seamana cutiile intre ele.
http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... sara/6.jpg
florin hutanu
Localitate: vaslui
Re: Schimb ulei.
Mesajde florin hutanu » Mar 18-Oct-2016 13:26
Multumesc pentru poze
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
