Buna,am vrut sa schim uleiul din cutie dar nu i-mi dau seama pe unde sa-l bag. Sa fie surubul din acesta imagine: Un coleg mai zicea ca merge pe la surubul de aerisire la cutie, dar nu l-am gasit Masina e o Xantia din 99 de 1600 cm benzina.
Surubul din poza prinde axul la pinionul de mers inapoi. Daca dai roata fata din partea soferului jos...si probabil dupa ce dai jos roata trebuie sa scoti si carenajul de plastic...vei vedea "fundul" cutiei. Se vede si in poza ta in partea dreapta. Capacul ala de tabla ai sa vezi ca e prins cu mai multe suruburi din care unul e mai mare. Prin ala se umple cutia...adica scoti surubul si bagi ulei pana curge inapoi.
Ti-am scris ca mai poti umple cutia si pe la aerisitor...in partea de sus a cutiei este un capacel de plastic care se misca. Din ce tin minte acel capacel se poate scoate si poti umple cutia pe acolo....si cred ca diametrul gaurii nu e mai mare de 10 mm. Daca nu gasesti fa poze deasupra cutiei si in spatele ei si o sa-ti indic eu care sunt exact.
Ok multumesc pt.raspuns cand o sa mai gasesc timp am sa dau si roata jos ca să schimb uleiul. Totusi mi se pare ciudat ca trebuie sa dai roata jos dar asta e .O zi bună sa aveti
Nu mai tin minte.. dar cred ca ajungi la acel surub si daca virezi maxim stanga. Oricum umbli mai usor daca dai roata jos. Uite un exemplu ....la xantia e cam la fel. http://i38.photobucket.com/albums/e105/ ... 229003.jpg
In poza e aerisitorul de deasupra cutiei...din ce tin minte parca se desfileteaza si piulita e de plastic. Imaginea e de la motorul 1.8 16V dar cred ca seamana cutiile intre ele. http://i290.photobucket.com/albums/ll26 ... sara/6.jpg
07.05.2021 - Ca urmare a unor update-uri efectuate pe serverul de gazduire in 5 februarie 2021, Forumul clubcitroen.ro a suferit niste probleme de compatibilitate cu noul sistem de operare. Din acest motiv, astazi a fost migrat pe un VPS nou. Forumul functioneaza acum in parametri normali. Nu a fost sesizata nici o pierdere de date.
Totals
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
