Turbina
spiridusu.andrei
Turbina
Mesajde spiridusu.andrei » Sâm 24-Sep-2016 14:29
Salutare
O intrebare legat de turbina
Detin un c5 2010 2.0 163 cp cu fap ideea este ca am senzatia ca nu trage si cred ca turbina are o problema , am degande sa merg sa verific turbina egr. Se poate monta pe ea o turbina de 2.2(inlocuiesc turbina actuala ) ? Ar imbunatati puterea?
Multumesc
iulian.arg
Localitate: Iasi
Re: Turbina
Mesajde iulian.arg » Lun 26-Sep-2016 10:26
2.2-ul are alta arhitectura, cu 2 turbine.
Nu prea are nici o legatura cu 2.0-ul de 163.
kady28
Re: Turbina
Mesajde kady28 » Lun 26-Sep-2016 11:20
Ai fost la tester cu masina si ti s-a zis ca e turbina? Poate iti intra in limp mode sau poate sunt alte cauze.
Asa cu presupuneri si sanzatii nu rezolvi nimic. Mergi la cineva de pe forum sau la reprezentanta, pune masina pe tester si vei afla daca este ceva in neregula.
AlinCristian
Masina: Citroen c5
2: Citroen c5
Re: Turbina
Mesajde AlinCristian » Lun 26-Sep-2016 23:38
Ma scuzati ca ma bag asa cum adica turbina poate intra in limp mode?
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Re: Turbina
Mesajde DacianO » Mar 27-Sep-2016 08:14
Adica daca ai o problema pe partea de injectie sau pe antipoluare , calculatorul masinii ii limiteaza puterea masinii si anuleaza turbina masina nedepasind 100km/h si 2000rpm= limp mode
Dacian
spiridusu.andrei
Re: Turbina
Mesajde spiridusu.andrei » Mar 27-Sep-2016 08:56
masina depaseste viteza mai sus mentionata fara probleme, ideea este ca la plecari mai rapide de la semafor scoate un pic de fum alb si am inteles de la cateva persoane ca turbina ar avea ceva
DacianO
Re: Turbina
Mesajde DacianO » Mar 27-Sep-2016 22:11
Fumul alb e de la turbina, fumul negru e de pe partea de injectie, dar inainte sa o schimbi ar trebui sa vezi exact daca de acolo e problema, pune-o pe tester si verifica parametrii. O turbina noua e aprox. 1000 euro si reconditionata cu turbina ta la schimb e aprox. 600euro.
Dacian
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Turbina
Mesajde lucianmarius » Mie 28-Sep-2016 00:59
Mda...fumul alb poate fi de la curatarea filtrului de particule. Asta seara mi s-a activat, fum alb la turatie ridicata. Dispare dupa 10-15 minute. Daca nu dispare, fa o diagnoza.
calorifer4
Localitate: Focsani
Re: Turbina
Mesajde calorifer4 » Mie 28-Sep-2016 12:51
Multi dintre voi inca mai cred in minciuni de genu..."nu schimb uleiul la 10k il schimb la 20k ca asa scrie in carte'' cacate'n ia de masina pe romaneste sa vezi cum pute daca faci asta! Va rupeti la buzunare pentru cateva sute de lei si sunteti buni de plata a cateva mii de euro pentru cel mai important lucru pentru un motor, uleiul este viata lui!
Problema ta sunt lagarele de la turbina care sau dus, jocul in ax fiind mare, pierderea de ulei se duce direct in admisie-evacuare ceea ce distruge pe zi ce trece catalizatorul DPF, corp admisie, axe came, chiuloasa, bloc...motor, regenerarea DPF-lui se efectueaza zilnic pentru a nu infunda orifiicile de ulei din bloc. NU recomand reconditionarea turbinei deoarece corpul ei este uzat, chiar daca schimba lagarele si axul nu va tine mai mult de 1 an pacaleala... inlocuieste turbina cu una noua in service specializat care stie toate operatiunile inainte si dupa inlocuirea ei.
kady28
Re: Turbina
Mesajde kady28 » Mie 28-Sep-2016 14:12
Citat din manual:
"Filtru de particule (Diesel)
In mod complementar, pe langa catalizator, acest filtru contribuie activ la protectia mediului retinand particulele
poluante nearse. Gazele de esapament nu mai au culoare neagra. Dupa rulajul prelungit in regim de viteza redusa sau la ralanti, puteti constata in mod exceptional un fenomen de emisie de vapori de apa pe teava de esapament, cand accelerati. Aceste emisii nu au nici un efectnociv asupra vehiculului sau mediului inconjurator."
Deci e posibil sa ai acest fenomen la masina.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total subiecte 18658
