Salutare!
Detin un C5 din 2011 1.6 E- Hdi cu cutie manuala pilotata.
De ceva vreme in viteza a 3-a la o turatie constanta de aproape de 2000 de ture ceea ce corespunde unei viteze de 43 - 45Km/h apar niste zgaltaieli pe directia fata spate (motorul parca ar avea mici intreruperi) care dispar doar daca trec peste aceasta turatie sau prin ACTIVAREA pilotului automat si astfel merge la turatia respectiva fara probleme. Aceleasi probleme apar si in viteza a 2-a si foarte putin sesizabil in a 4-a, iar in urmatoarele viteze nu sunt sesizabile.
Am crezut ca e valva EGR pe care am curatat-o cu toate ca avea doar o pulbere superficiala pe ea.
Daca dispare la activarea pilotului m-am gandit ca ar putea fi de la prescrierea din pedala de acceleratie si am pus diagnoza constatand ca cele doua tensiuni si valoarea procentului de apasare ala pedalei pe care le afiseaza diagnoza nu variaza la turatia respectiva deci ar parea ca prescrierea de la pedala sa fie ok.
Masina nu afiseaza nicio eroare!
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Poate ca senzorul de la pedala sa dea un astfel de comportament?
Acum incerc sa gasesc un senzor sa-l inlocuiesc, care probabil trebuie instalat cu lexia, in acest caz nu am idee cum se face. Oare il vede nou in sistem si imi spune ca trebuie inregistrat?
Pedala este BOSCH cu codul RB 0 280 755 259 si cod PSA 96 862 129 80.
Senzorul din pedala are seria F00C 3P2 706 care este scris chiar pe mufa.
Are cineva o idee?
Multumesc!
Oscilatii pe directia fata spate la viteza constanta
Ultima oară modificat Lun 05-Sep-2016 17:20 de către VPP, modificat 1 dată în total.
Re: Oscilatii pe directia fata spate la viteza constanta
Am schimbat senzorul din pedala si face la fel...
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Salut. Am eu aceiasi problema la motorul 2 litri. La mine se manifesta preponderent vara si se poate manifesta chiar si la 2 porniri consecutive. La mine apare intre 1500 si 2000 de ture cand e in panta. Daca accelerez mai tare dispare. La cutia automata o simt prin variatii de turatie. Cauza ar fi EGR-ul si nu partea mecanica pe care ai curatat-o ci partea electronica careia n-ai ce-i face. Solutia ar fi doar schimbarea valvei cu totul. Asta am aflat-o de pe un forum din UK. Si asta o sa fac si eu curand.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
Gabitzu
- Localitate: Pitesti / Tulcea
- Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
- 2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Scoate mufa de la EGR si vezi daca mai face la fel. O sa se aprinda martorul in bord, dar nu e problema, poti merge o perioada. Eu as merge pe anularea EGR-ului.
Creative Tehnology
- kady28
Si la mine am simtit de cateva ori oscilatia la turatii mici ...sub 2000rpm, mai ales cand era motorul rece. Prima data am crezut ca misc eu putin acceleratia fara sa-mi dau seama dar daca acceleram mai tare disparea. La mine s-a simtit doar in vit a 1-a si a 2-a.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
