Probleme AC
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Probleme AC
Mesajde topgen » Sâm 18-Iun-2016 13:09
Am un Citroen C3 1.4HDI 2006 si AC functioneaza cu intermintente. Adica porneste cand vrea el si pentru perioade scurte de timp. Un prieten mi-a spus ca ar putea fi ventilatorul de la radiator care nu functioneaza. Este posibil?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Probleme AC
Mesajde MARIAN » Sâm 18-Iun-2016 20:14
Da, este posibil! Daca ventilatorul nu porneşte, compresorul va fi decuplat.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Mesajde catalin ctl » Dum 19-Iun-2016 12:32
Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Re: Probleme AC
Mesajde crysti79 » Lun 20-Iun-2016 11:23
Ventilatorul nu poate porni din cauze proprii sau conexe. Depinde din ce an este masina. Daca este facelift (dupa 2005/2006) atunci trebuie verificat mai intai modulul de comanda al electroventilatorului. La cele cu facelift este prezenta mult mai des problema.
Am patit-o si eu acum doua veri. Dupa verificari cu Lexia pe masina, am fost pus sa cumpar acel modul de comanda. L-am schimbat si tot asa facea. Pana la urma am cumparat electroventilator si am rezolvat problema.
Daca nu este graba, se poate repara motorasul electric. Are 4 carbuni care se pot schimba. La mine unul singur nu mai facea atingere in permanenta si se oprea. Daca loveam usor in motoras, pornea imediat.
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Re: Probleme AC
Mesajde Gozmin » Mar 26-Iul-2016 10:58
catalin ctl scrie:Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace :D .
Problema cu demarajul nu are legatura cu zgomotul sub nici o forma ci cu puterea masinii care este de numai 61 CP iar cand mai pornesti si clima atunci e panica man.
dragosmacaveiu
Localitate: Brasov
Re: Probleme AC
Mesajde dragosmacaveiu » Mie 27-Iul-2016 16:08
Am un Citroen Xantia x2 2001 hdi, la care nu imi mai porneste compresorul. Am verificat compresorul si e ok, l'am pus pe direct si porneste si se simte ca baga rece in interior. Butonul de activare al AC-ului funcționează, cand apas pe el se aprinde led'ul.
Ma gandesc ca ar fi o siguranță sau un releu ascuns pe undeva, caci sigurantele de sub volan le'am verificat si sunt ok, la fel si cele de langa motor.
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee sau daca imi poate indica un loc in care sa ma uit pt Releul de AC (unde e localizat).
Multumesc
catalin ctl
Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Mesajde catalin ctl » Lun 15-Aug-2016 20:38
Gozmin scrie:Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace :D .
M-am obisnuit deja cu "problema " in sine.Asa am zis si eu ca nu ma mai prinde urmatoarea vara cu el [-o<
De bagat,baga rece-rece,in ciuda sunetelor scoase...
calin_vanilla
Localitate: Alba-Iulia
Re: Probleme AC
Mesajde calin_vanilla » Lun 22-Aug-2016 18:15
O problema am si eu la AC,mie imi decupleaza si cupleaza compresorul la un interval de vreo 7-8 sec tot timpul de functionare a aerului conditionat atat in mers cat si stand pe loc.Oare este normal ?Banuiesc ca ar trebui sa functioneze permanant fara intrerupere.E vb de citroen C3 1.4Hdi 2005
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
