Aer conditionat
xsara2
Masina: Citroen Xsara 2 1.4Benzina
Aer conditionat
Mesajde xsara2 » Mie 13-Apr-2016 16:11
Buna ziua, am schimbat rezistentele termice(180), cele 2 din fata.., iar acum aerul conditionat nu mai porneste, se aprinde becul verde si atat, de remarcat ca intre timp am schimbat si BSI-ul pt o problema mai veche.
Am verificat toate rezistentele aratate in Autodata dar nu am gasit nimic ars. Multumesc in avans acelora care vor raspunde.
Masina e Citroen Xsara 2 2004 1.4i
gcd
Localitate: BUCURESTI
Re: Aer conditionat
Mesajde gcd » Mie 13-Apr-2016 16:25
Buna, mergi la un service si verifica daca are freon suficent. In timp oringurile se uzeaza si pierzi din freon, am patit eu asa ceva.
George RTL
Localitate: Ploiesti
Re: Aer conditionat
Mesajde George RTL » Joi 14-Apr-2016 10:30
asa cum a spus si colegul,verifica nivelul de freon,dak nu ai suficienta presiune in instalatie,nu porneste!!
xsara2
Re: Aer conditionat
Mesajde xsara2 » Joi 14-Apr-2016 14:10
Multumesc, voi incerca sa incarc instalatia cu freon.
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Re: Aer conditionat
Mesajde dadan » Sâm 20-Aug-2016 21:18
Aceleasi simptome le are si masinuta mea. A stat o vreme nefolosita, a pornit la fix dar AC-ul, nu mai functioneaza. Ledul verde din buton se aprinde, dar compresorul nu se cupleaza! Am verificat cuplajul electric de sub compresor, e ok. Am verificat toate sigurantele si sunt bune.
Pana la urma ai rezolvat cu reumplerea instalatiei? Probabil are un presostat care nu cupleaza compresorul daca nu are o anumita presiune in instalatie?
Multumesc.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
xsara2
Re: Aer conditionat
Mesajde xsara2 » Lun 22-Aug-2016 04:22
Am bagat freon dar degeaba, la mine a fost problema mufa de jos la compresor, de la bagat aparatul de masura acei pini au largit papucii din mufa si nu mai facea contact bine. Acum merge ca unsa, de retinut ca nu primea 12v la acea mufa galbena decuplata de la compresor cu ac pornit, dar daca o cuplezi la compresor functioneza imediat...putin ciudat.
xsara2
Re: Aer conditionat
Mesajde xsara2 » Lun 22-Aug-2016 04:23
Oricum cred ca tie iti trebuie freon
Înapoi la “Electrica - Xsara”
