Buna ziua, am schimbat rezistentele termice(180), cele 2 din fata.., iar acum aerul conditionat nu mai porneste, se aprinde becul verde si atat, de remarcat ca intre timp am schimbat si BSI-ul pt o problema mai veche.
Am verificat toate rezistentele aratate in Autodata dar nu am gasit nimic ars. Multumesc in avans acelora care vor raspunde.
Masina e Citroen Xsara 2 2004 1.4i
Aer conditionat
Re: Aer conditionat
Buna, mergi la un service si verifica daca are freon suficent. In timp oringurile se uzeaza si pierzi din freon, am patit eu asa ceva.
George RTL
- Localitate: Ploiesti
Re: Aer conditionat
asa cum a spus si colegul,verifica nivelul de freon,dak nu ai suficienta presiune in instalatie,nu porneste!!
xsara2
- Masina: Citroen Xsara 2 1.4Benzina
Re: Aer conditionat
Multumesc, voi incerca sa incarc instalatia cu freon.
dadan
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Re: Aer conditionat
Aceleasi simptome le are si masinuta mea. A stat o vreme nefolosita, a pornit la fix dar AC-ul, nu mai functioneaza. Ledul verde din buton se aprinde, dar compresorul nu se cupleaza! Am verificat cuplajul electric de sub compresor, e ok. Am verificat toate sigurantele si sunt bune.
Pana la urma ai rezolvat cu reumplerea instalatiei? Probabil are un presostat care nu cupleaza compresorul daca nu are o anumita presiune in instalatie?
Multumesc.
Multumesc.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
xsara2
Re: Aer conditionat
Am bagat freon dar degeaba, la mine a fost problema mufa de jos la compresor, de la bagat aparatul de masura acei pini au largit papucii din mufa si nu mai facea contact bine. Acum merge ca unsa, de retinut ca nu primea 12v la acea mufa galbena decuplata de la compresor cu ac pornit, dar daca o cuplezi la compresor functioneza imediat...putin ciudat.
xsara2
Re: Aer conditionat
Oricum cred ca tie iti trebuie freon
Total mesaje 187855
Total subiecte 18682
