Stop frana 3 citroen c5 tourer
spiridusu.andrei
Buna ziua,
Ma poate ajuta si pe mine cineva daca cumva lampa de frana montata in hayon are vreo siguranta? nu se mai aprinde
Multumesc
Multumesc
Alberto123
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Re: Stop frana 3 citroen c5 tourer
Deci deschizi portbagajul si pe el sus are o clapetuta deschizi aia si scoti de acolo ca are niste becuri si vezi ca se poate sa fie arse , asa le am avut si eu arse si nu se mai aprindeau dute undeva la piese auto si ti le schimba ei
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
Criminus
Poate gasesti ce cauti aici:
viewtopic.php?f=125&t=24516
si aici
viewtopic.php?f=144&t=24341&p=221789#p221789
in panoul de sigurante B, prima siguranta de sus cu valoarea de 3A este marcata in manual ca fiind atribuita stopurilor
si aici
Criminus
Ma confrunt si eu cu aceiasi problema.
Am o eroare in DiagBox cod A4C5 Fault illumination of the third brake lamp; Short circuit to positive.
Pana acum am verificat:
- stop-ul in sine atunci cand am demontat haionul si am confirmat ca este funtional
- siguranta aferenta stop-ului (manual, pag 189-190) din panoul B, siguranta care de asemenea este intacta
Mi-a mai ramas sa incerc stergerea erorii si poate "ii trece"
dar daca nu, la electrician cu ea
- kady28
Poti verifica cu un multimetru pe firul de alimentare al stopului daca ai tensiune cand apesi frana. La mine am vazut ca al treilea stop de frana e cu leduri si ma gandeam sa nu fie de la stabilizatorul de tensiune al ledurilor vreo problema.
Criminus
Am facut deja asta, nu vine nimic pe acolo
- kady28
Criminus scrie:- siguranta aferenta stop-ului (manual, pag 189-190) din panoul B, siguranta care de asemenea este intacta
Verifica si pe siguranta daca nu ai verificat, daca nici acolo nu ai nimic trebuie vazut mai departe.
Nu stiu exact daca siguranta deserveste doar stopul de frana, dar daca da atunci scoti siguranta si verifici firul de plus fata de masa.
Criminus
siguranta este intreaga, o sa le verific si pe cele de sub capota dar intre timp am gasit articolul de mai jos :
http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... ng-tourer/
- kady28
Good work! Apropo la c5 indica in bord daca e vreun bec ars gen frana, pozitie..etc.? Becul stanga pozitie capac portbagaj cateodata nu lumineaza dar nu indica nimic pe bord. Trebuie sa desfac pe acolo ca sigur e un contact imperfect.
Criminus
Pe asta l-am descoperit cand am rulat un diagnostic, era probabil defect de ceva timp pt. ca in bord nu mi-a aparut nimic. Nu stiu sa iti spun cu certitudine despre celelalte, in teorie ar trebui sa iti spuna pt cele esentiale, in practica depinde de abordarea fiecarui producator ...
Am vazut totusi ca la multe marci in momentul in care e ceva in neregula cu semnalizarea se aude sunetul mai accelerat deca in mod normal
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
la mine pana acum nu a aparut nici un avertisment cand am avut bec ars. pana acum am schimbat becurile la liminile de zi pozitie spate si frana.
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Nu afiseaza nimic. Cand am luat eu masina erau arse pozitiile pe fata si cele de pe haion. 0 mesaje in bord. Intr-un fel e bine ca poti bune becuri cu led fara can-bus. ☺
Pentru ca Citroen
sorlaglivio
Nici la mine nu afiseaza eroare la bec ars. Am si eu aceeasi problema cu a treia lampa de stop pe spate, am verificat la repezeala si pare sa fie acelasi probema ca la userul Criminus
, va tin la curent !
, va tin la curent !Cine este conectat
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
