cine are pompa de frana pt. citroen xantia an 1999 cu motor de 1600 benzina
va rog sunati la tel. 0747837778
pompa de franare !!!
florin hutanu
- Localitate: vaslui
florin hutanu
Re: pompa de franare !!!
pot sa schimb la pompa de frana numai parte din spate sau trebuie tot corpul
modelul este xantia din 99 motor 1,6 benzina
ce problema ai de fapt? ce parte din s pate sa schimbi?
florin hutanu
dj01fad scrie:ce problema ai de fapt? ce parte din s pate sa schimbi?
imi trebuie garnitura la difuzor arata ca o palarie si are un inel metalic care o tine presata inauntru
florin hutanu
florin hutanu scrie:dj01fad scrie:ce problema ai de fapt? ce parte din s pate sa schimbi?
incerc sa va sun la nr. afisat dar nu merge ,suna o data si se inchide
Valentin Sandu
Da se poate inlocui .,daca ai nevoie i-ti dau
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
