Nivel ulei hidraulic tip ulei Total LDS
Am inteles ca suspensia merge cu ulei hidraulic tipul Total LDS. Exista vreo modalitate de verificare a nivelului acestui ulei. Are cumva si el vreo joja, sau trebuie completat periodic? Poate tot ce am scris mai sus este o prostie, dar am auzit-o si eu si am zis sa intreb pe cunoscatori.
LUCIAN ZUGRAVU
- Localitate: Vaslui
danny29 scrie:pune masina pe treapta de jos maxim si desfaci capacul de la rezervor si trebuie sa se vada uleiul, sa nu pui prea mult ca il da afara si faci mizerie multa.
In rezervor am ca o sita (grilaj), si cu suspensia pe nivelul cel mai de jos, se vede ca o pelicula uleiul, undeva pe fund, este OK asa, cu suspensia pe normal, se vede sub sita un fel de filtru, dar nici pic de ulei, crezi ca ar trebui sa mai adaug?
LUCIAN ZUGRAVU
[quote="laum"][quote="danny29"]pune masina pe treapta de jos maxim si desfaci capacul de la rezervor si trebuie sa se vada uleiul, sa nu pui prea mult ca il da afara si faci mizerie multa.[/quote]
In rezervor am ca o sita (grilaj), si cu suspensia pe nivelul cel mai de jos, se vede ca o pelicula uleiul, undeva pe fund, este OK asa, cu suspensia pe normal, se vede sub sita un fel de filtru, dar nici pic de ulei, crezi ca ar trebui sa mai adaug?[/quote]
este cam putin eu as zice ca daca numai se vede pe fund la sita aia iti cam trebuie 1 litru, dami o adresa de mail si iti trimit o poza pe mail sa vezi cum e la mine.
LUCIAN ZUGRAVU
Re: Nivel ulei hidraulic tip ulei Total LDS
L-am schimbat eu, in carte scrie ca se schimba la 4 ani.
In TM la Citroen nu prea au scule,le trebuie un aparat de purjat si nu il au, dar
la insistentele mele l-au schimbat, tragand uleiul cu o seringa avand in capat un furtun subtire si lung
din "bidonul "mare, au reusit sa scoata cam 3,5 litri. Cost aprox 500 lei
PS. Masina trebuie depresurizata, dupa care se scoate uleiul.
Multa bafta.
Multa bafta.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
Cum se face depresurizarea?
Eu cand am desfacut busonul a fasait ca ala de la antigel, deci era un pic de presiune acolo...
spiridusu.andrei
Deci ca sa putem intelege si noi astia mai amatori:)) punem masina la nivelul cel mai jos si apoi punem lichid pana ajunge la (b) e ok ce am spus? La mine nu se vede deloc.... se poate face complectare sau trebuie ineaparat schimbat?
- kady28
Salut, la mine pe pozitia minima aveam LDS pana la sita. Cand ridicam masina pe maxim pompa la un moment dat isi schimba sunetul si mergea destul de mult apoi se oprea pret de cateva secunde si pornea iar.
E posibil sa nu am destul LDS si pompa sa traga in gol?
crisscream
- Localitate: Numana(AN) , Italy
Kady si la mine facea exact la fel ,in plus ,mesajul care anunta ca sa ajuns la inaltimea maxima nu aparea niciodata. Noroc ca se vedea cu ochiul liber ca partea din fata era mult mai ridicata decat spatele chiar si in pozitia normala. Dupa ce am reglat inaltimea totul a revenit la normal.
Era sa uit un detaliu: pana sa nu reglez inaltimea suspensia era mult mai rigida.
- kady28
Am aflat cu ajutorul lui Marian ca de fapt pompa nu tragea in gol ci intra in protectie. Inaltimea pare ok si e destul de elastica.
Cred ca am probleme cu senzorul de inaltime pe spate si nu detecteaza cand masina ajunge pe maxim.
Intre timp am mai descoperit ieri intrand cu diagonza pe calculatorul de autoleveling ca nu citeste inaltimea de pe senzorul spate....scria: invalid value. Cred ca din cauza asta faza scurta parca e cam jos.
Nu am nici o eroare pe suspensie...bineinteles in afara de cele false ca U2005.
astigelu
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C5 2.0hdi, 163CP, 2010, Automat, H3+
Re:
LUCIAN ZUGRAVU scrie:Sa nu mai deschid alt subiect, caderea rotilor spate, brusc,la trecere peste denivelari, e de la amortizoare sau de la sfere?
Am observat si eu acest lucru la rotile fata mai ales cand trec cu viteza putin mai mare peste denivelari(cum sunt si cele de micsorare a vitezei din anumite zone rezidentiale) revine f repede roata pe pamant si are un zgomot ca de lovitura parca nu ar fi amortizata deloc acea cadere, stie cineva care e cauza?
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
