C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
Nu ati inteles.....am schimbat ambii rulmenti de la planetare pe fata...am urcat masina pe elevator si un mecanic i-a dat in teava...nu se aude nimic..atat in zona rotilor cat si in zona cutiei.
Suieratul (huruit ce o fi) se aude cand masina ruleaza pe propriile roti si se acentueaza cand accelerez sau cand reduc viteza preponderent mai multin treptele 4,5 di 6...dar cand calc ambreiajul sau cand scot din viteaza nu se mai aude...
Simplu , din acelas motiv din care se aude doar in treptele superioare . Doar cand este in sarcina are si cuplu mare. Este ceva normal sa se manifeste asa . Daca o sa inceapa sa se auda si ridicata pe elevator , atunci deja sunt rulmentii varza .
Re: C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
Nu o sa ai succes nici dupa schimbarea kitului complet de ambreiaj...eu am schimbat atat kitul cu tot cu volanta cat si rulmentii din cutie (comandati pe original) si tot se aude acel sunet.....
iN Acest Week-end umblu la rulmentii de la roata...100% va fi problema acolo...imi pare rau ca nu am ascultat si nu am umblat prima data la ei..asta e..am facut-o pe banii mei...si pe nevii mei...va tin la curent cu rezultatul obtinut.
Week-end placut
Week-end placut
lucianmarius
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Salut!
Sunt curios sa stiu cum s-a rezolvat. Am o pb similara dar ma chinui sa o aud in tr 1 si 2 apoi dispare, doar in accelerare.
Am schimbat și rulmenții de la rotile din fata și tot așa face ...
Rulmenții în cutie sunt toți noi atât cei de pe trenul mobil cât și cei de pe trenul fix și cei de la grup.
Unii din ei i-am schimbat deși nu aveau joc mare...Cei de la trenul mobil aveau joc mai mare dar la măsurătoare era în limite.
Mă dispera problema asta. ..Dacă mai aveți sfaturi va rog sa le postați aici
lucianmarius
Rulmentii de la planetare?
rulmentul de la planetara intermediara este si el schimbat desi nu era uzat....nu prea ar mai fi ceva de schimbat
lucianmarius
Daca totul este ok si masina merge bine, atunci las-o asa, sigur se va arata problema .
Singurul lucru deranjant poate fi sa te lase in drum dar in ziua de azi gasesti mai tot unde ateliere ok.
- kady28
Cum a zis si Sandor Mihai uzura la diferential, adica uzura rotilor dintate. Nu s-a observat uzura pinioanelor cand s-a desfacut cutia?
nu...pinioanele au fost verificate atent...nu prezentau uzura..tocmai aici e baiul..ca nu erau uzate...masina nu are cum sa ma lase in drum...toti rulmentii sunt noi.....
lucianmarius
@maxddm imi spui te rog unde ai facut aceasta verificare si cat a costat?
M-ar interesa si pe mine. Nu prea mi-e frica sa ma lase in drum pentru ca nu sunt asa de scumpe platformele dar poate mai ies din tara cu ea si as prefera sa previn decat sa rezolv.
cutia ..numa sa dai jos costa 400 ron plus demontatul si remontatul care nu o poat eface oricine mai costa 400-1000 ron ..depinde ce defect se gaseste la ea....
cel mai bin emergi la service special axat pe reparatie cutii de viteze..aia au scule d emasurare..centrare....decat sa faci o cutie..mai bine repari tot motorul...
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
