Consum 1.8 16v
- kady28
Consum 1.8 16v
Colegi, cei care aveti motorul asta puteti da niste consumuri la ale voastre?
Eu calculez de la plin la plin si ultimul drum de 454 km mi.a luat 40 l , adica cam 8.8/100. Drumul a fost 95% in afara, 200 km autostrada cu 130..140 la ora si restul pe european cu maxim 120 la ora. Ac.ul a fost folosit continuu.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Re: Consum 1.8 16v
Eu am 1.8i 16v. Si eu tot de la plin la plin calculez. La drumuri lungi, consumul mediu iese mereu între 7.2 si 7.6l/100 km. Indiferent cât de agresiv merg sau cat de încărcată e. Si de obicei o alerg destul de tare, nu m-am interesat niciodată să merg "la consum". Clima e pornită mereu. Compresorul e oprit doar iarna.
8.8 cred ca e cam mult. Eu cel mai mult am scos 8/100 km la un drum București - Constanta cu 4 oameni + bagaje si mers constant cu 150-160km/h pe aproape toată lungimea autostrăzii. În rest... ți-am zis... 7.5 media generală în exterior. În București.... Dumnezeu cu mila. Între 9 si 13l/100km.
Apropo am mers anul trecut București - transalpina - Sibiu - Transfagarasan - București, cu 4 oameni+bagaje. Traseu greu, condus f sportiv, ca cere drumul
). Am avut consum de 7.5, calculat la plin când am ajuns s înapoi la București.
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Web design profesionist.
Re: Consum 1.8 16v
am avut si eu asa ceva o vreme, si nu lua mai mult de 7.5 in afara, mers in jur de 110-140. doar daca mergeam cu 180 consuma 8.8-9. clima mergea si inca merge si la mine tot timpul. daca mergeam in exterior cu talpa usoara, adica nu saream de 110, si nu mergeam agresiv, scoteam si 6... in zilele bune.
mai este o chestie, au avut mai multe tipuri de cutii de viteze aceste masini cu 1.8 16v. ziceti-mi ce turatie aveti la 100, in treapta 5 si in treapta 4, poate vedem vreo diferenta. a mea era seria 1.
- kady28
Re: Consum 1.8 16v
Inseamna ca ceva nu e in regula cu consumul. Ultima data aveam garnitura uzata de la galeria de evacuare la teava si scapa ceva gaze de evacuare. Am schimbat-o si am zis poate isi revine ...chiar inainte de drumul descris , dar vad ca tot asa e. Am mers max 2 pers in masina fara bagaj.
Fum nu da, motorul nu se balbaie, toba e ca noua ca abia e schimbata, bujii bune.
Eu la 110 cu a 5-a am 3000 rpm fix, cu a 4-a cred ca am 80 la ora la 3000 rpm.
Sa fie sonda lambda?
Re: Consum 1.8 16v
stai sa vedem ce zice si mister in legatura cu turatia, o avea el cutia mai lunga. totusi, nu cred, din ce zici tu acolo la 110-3000, inseamna ca ai cutie lunga. sonda nu ai cum sa o verifici fara lexia, sau fara ceas de amestec.
cu franele cum stai? sa nu ai cumva tendinte de blocaj... intreb asta pentru ca au patit-o si altii.
- MisterClaude
- Web Master
Re: Consum 1.8 16v
In treapta 5 cu 4000 rpm am undeva la 125 - 130km/h, după care urcă viteza mult mai repede comparativ cu turația. În treapta 4 la 3000 cred că tot pe la 80 km/h am, dar nu bag mana-n foc, ca n-am mai mers cu ea de vreo 4 săptămâni (mi-am luat C4 2.0 HDI între timp).
- MisterClaude
- Web Master
Re: Consum 1.8 16v
Din ce zice nik, cam asta e consumul... 7.5%. în schimb eu 6% nu am scos niciodată. Cel mai puțin am scos 6.8, când am venit de la Botoșani la București cu o bieleta troncanind si am mers cu maxim 130
Apropo... cred că și anvelopele contează. Eu am mers doar cu 185 65 14 si 195 55 15 (iese același diametru)
- kady28
Re: Consum 1.8 16v
De vara am 205.60.15 si iarna 195.65.15. Iarna trecuta pe drumul barlad-bucuresti nu am reusit sa scot sub 8%. Daca mai pun 1 litru in plus cu clima iese consumul de vara.
O alta chestie este ca acum 2 sapt pe canicula mi.a luat 10% pe drum intins, la 120 la ora imi arata 36 grade afara si ventilatoarele din fata mergeau la turatie maxima...stiu cu cat e mai cald afara cu atat creste consumul ac.ului dar totusi 10 % mers maxim cu 120 la ora. Franele nu cred ca se blocheaza...adica masina pe liber curge lin si dupa drum mai controlez rotile si nu sunt incinse.
Sa incerc o curatare a injectoarelor?
- MisterClaude
- Web Master
Re: Consum 1.8 16v
De sonda lambda ce știi?
- kady28
Re: Consum 1.8 16v
Pai acum vreo 3 ani pe tester functiona, adica avea varfuri pana aproape de 1v. Stiu ca am testat la un moment dat motorul cu sonda decuplata si nu mi-a aparut nimic in bord dar consumul nu l-am testat.
Masina o folosesc 90% doar in afara buc. asa ca exclud sa se infunde catalizatorul.
Am gasit pe forum o discutie mai veche in care se curatau injectoarele in baie ultrasunete cu decarburol..as putea incerca asta ma gandesc.
Mister stii un tester lexia in buc.?
- MisterClaude
- Web Master
Re: Consum 1.8 16v
Da, Khan are lexia. Andrei Ciocarlan. Nu-l cunoști??
- kady28
Re: Consum 1.8 16v
I-am trimis un pm. Am incercat sa intru pe site-ul lui si nu merge. Macar sa vad daca functioneaza sonda lambda si senzorii temp antigel in parametri.
- MisterClaude
- Web Master
Re: Consum 1.8 16v
Nu cred că rezolvi cu PM-ul, ca intra foarte rar pe forum. Suna-l: 0746 188 910
Sau intra aici : http://garajulfrancez.ro
Asta e site-ul lor nou. Nu e gata inca, dar la contact poți vedea exact adresa.
- kady28
Re: Consum 1.8 16v
Multumesc de informatii!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
