Salut!
Sunt posesorul unui Xsara Picasso 1.8 16V
Azi m am confruntat cu o problema,fiind foarte cald afara si fiind nevoit sa ma deplasez cu o viteza ff mica numai cu trapta intai,pe o distanta relativ mare,la un moment dat ma intrebam ,oare nu tb sa-mi porneasca ventilatorul ,de pe radiator,si nici bine nu am iesit din gandul asta si au si inceput sa mi iasa aburi de sub capota in partea dreapta,cand am coborat din masina deja am constatat o mare balta pe asfalt,era lichidul de racire (antigel).
Acum v as ruga sa mi dati un sfat sau o parere in legatura cu cauza ce a provocat acest efect.
Ori sonda care citeste temperatura apei,ori ventilatorul de pe radiator??
Multumesc!!
Problema racire
- Localitate: Barlad
- Masina: Citroen Xsara Picasso 1.8 benzina
Re: Problema racire
O problema am remediat o,motorasul de la ventilator era blocat,l am deblocat l am adus in starea de functionare,in urma montajului tot nu a pornit,poate o fi termocupla,voi vedea revin dupa ce voi descoperi defectul
- Localitate: Targu Frumos, jud. Iași
Re: Problema racire
Am citit post-ul dumneavoastra si as vrea sa stiu daca a-ti rezolvat problema pentru ca aceeasi problema o am si eu! cand se incalzeste prea tare imi indica in bord ENGINE TEMPERATURE si nu porneste ventilatorul!mai mult decat atat nu imi indica nici temperatura lichidului de racire in bord!am schimbat si senzorul de temperatura, iar cand il dezactivez manual porneste ventilatorul!Precizez ca am fost la mai multi mecanici si nu imi poate spune niciunul care e problema!Multumesc anticipat
Total subiecte 18658
