Termometru exterior
Lotg
Localitate: Târgu Mureș
Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Re: Termometru exterior
Mesajde Lotg » Sâm 02-Iul-2016 21:35
Multumesc. Imi place si mie cum a iesit. Senzorul e inca problema. Deocamdata e prins intre bara si numarul de inmatriculare. Cand ma intorc din concediu ii caut un loc mai bun. Ca si precizie, am constatat ca e OK in mers. Daca ma opresc creste cu 3 grade la umbra si cu mai multe cand bate soarele pe numar.
Citroen C1 1.0 Sensodrive
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Lun 04-Iul-2016 14:50
Sunt multe chestii fierbinti in partea din fata.... galeriile de evacuare si catalizatorul (astea le-am masurat la suprafata, zona sondei lambda are ~360 grade), radiatoarele... du-l macar cat mai departe de chestiile fierbinti.
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 05-Iul-2016 10:18
Stiu ca e greu de gasit un loc. La Opel era in fata radiatoarelor prins de o bara, dar asa cum cred ca am mai spus, cele de fabrica sunt calculate si rascalculate. Am incercat sa pun senzorul exact ca la Opel, dar se modifica foarte rau temperatura. Aici intre bara si numar, e cel mai putin influentat de motor si alte parti fierbinti. Am mers 2700 km zilele astea in concediu si termometrul mi-a aratat bine temperatura. (repere: panouri pe autostrada si cateva cladiri care afisau temperatura) Singura problema e cand bate soarele pe tabla de aluminiu, sau din ce o fi numarul de inmatriculare, fiindca senzorul, asa cum e pus acum, atinge tabla si in stationare urca cateva grade.
Asa ca, ori am sa pun senzorul in interior, (poza), ori am sa pun intre senzor si numar un material termorezistent, pentru 1-2 minute de stat la semafor cu soarele in fata.
P.S. La drum lung e bine si asa cum e acum, dar pentru oras si drumuri scurte ma agit acum cu senzorul :mrgreen:
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Mar 05-Iul-2016 11:27
tulumba metalica din spatele lui e catalizatorul care are 350-400 grade . De ce nu l-ai dus mai in dreapta, cam pe langa alternator?
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 05-Iul-2016 11:48
Nu. In poza am aratat doar locul unde l-as pune, sau ma rog, prin zona. Momentan este afara in spatele numarului de inmatriculare. l-am prins temporar intre numar si bara. Am sa caut loc cand o sa am timp sa ma ocup. Eram prins cu pregatirile de concediu si nu m-am bagat mai la interior. Si cablul e cam la limita. Nu stiu daca ma pot duce pana in dreptul alternatorului. eventual daca gasesc iesire prin partea aceea a habitaclului. firul iese acum printr-o gaura de sub volan.
Înapoi la “Electrica - C1”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru Daniel26
