Dezactivare/Anulare imobilizator; Virginizare/Reparatii ECU/BSI/BHI/BSM etc.
Publicitate, oferte, servicii in limitele impuse de regulament.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 10-Apr-2016 13:02
In acest subiect mi-am propus sa va prezint diverse operatiuni/interventii pe care le pot efectua asupra diferitelor ECU existente pe vehiculele din grupul PSA (Peugeot-Citroen).
Operatiuni:
1. dezactivare imobilizator, clonare, virginizare. Aceste operatiuni (separate, in functie de situatie) sunt necesare atunci cand dorim sa imperechem un ECU sau BSI din dezmemebrari cu cele de pe masina noastra;
2. Extragere Cod PIN (CAR PASS);
3. reparatii BHI (ECU suspensie sau calculatorul de suspensie);
4. reparatii corector de inaltime cu semnal intermitent sau neplauzibil, etc.
Pt ECU:
Cand alegem operatiunea de dezactivare imobilizator din ECU, aceasta va deveni o componeneta plug &play si poate fi mutata de pe o masina pe alta dar este necesara efectuarea (cu DiagBox/Lexia/PP2000) corectiilor de configurare pe modelul respectiv.
Clonarea poate fi efectuata doar cand suntem siguri ca dumpul memoriei nu a suferit modificari (nu este alterat).
Virginizarea este practic aducerea la starea initiala, si se configureaza ca o componenta noua. Este necesar PIN-ul masinii pentru programare impobilizator.
Pt. BSI
In functie de situatii, acesta se poate clona, virginiza sau programa PIN-ul.
Clonarea si virginizarea se efectueaza in aceleasi conditii prezentate la ECU.
Pentru toate operatiunile, unitatile trebuiesc demontate de pe masina. Preturile, in functie de tipul de memorie, tip ECU/BSI, incep de la 80RON si nu includ montarea/demontarea, configurarea pe masina.
Un exemplu de virginizare BSI Siemens S02-00 cu citire/programare eeprom in circuit.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Dezactivare/Anulare imobilizator; Virginizare/Reparatii ECU/BSI/BHI/BSM etc.
Mesajde MARIAN » Mar 03-Mai-2016 11:24
Reparație pompa hidraulica Citroen C5 X7 hydractive 3+
Simptome:
- funcționarea continua a pompei hidraulice, dar suspensia nu corecta înălțimea setata.
Defecțiuni:
În acest caz a fost necesara intervenția asupra a doua componente:
- modului electronic de comanda motor electric pompa suspensie - acesta comanda continuu motorul pompei hidraulice indiferent de solicitarea(pornit/oprit) ECU/BHI
- ECU/BHI/calculator suspensie solicita continuu (indiferent de situație şi poziție comutator reglare înălţime) modului de comanda motor pompa acționarea acesteia.
După diagnosticare s-a trecut demontarea ECU şi modului de comandă, iar apoi la identificare şi eliminarea/schimbarea componentelor defecte.
Partea nevazuta a ECU
În lipsa schemelor rămâne varianta identificării traseelor direct pe PCB :)
Identificare componente
Testare funcționare BHI + modul comanda motor electric
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 09-Mai-2016 20:06
ECU EDC15C2 v2 - IMMO OFF/dezactivare imobilizator + update software producător :)
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 13-Mai-2016 18:36
O lucrare de sfarstit de saptamana: extragere cod/PIN radiocasetofon auto Blaupunkt 2492 prin citirea in circuit a procesorului Motorola HC05.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 28-Iun-2016 09:49
Interfata GALLETTO V54 (clona china) modificare completa (rework) cu componente de la producatori renumiti
Pentru acest procedeu s-a luat o clona chinezeasca a interfetei
S-au demontat componentele produse in china si s-a pregatit PCB
ImagineImagine
S-au montat noile componente
ImagineImagine
In final, au fost schimbate aproximativ 80% din componentele vechi cu unele produse de: Omron, NXP,ST Microelectronics, Fairchild. Produsul final ofera o stabilitate foarte mare la citire/scriere ECU.
mury
Mesajde mury » Mar 29-Aug-2017 15:25
Salut. Bsm poti sa repari? Am un citroen c4 din 2006 si subit nu mai merge ventilatorul. Am verificat ventilatorul separat si functioneaza. Si la service mi ai zis tot ca e bsm-ul. Merci
Înapoi la “Magazine, Servicii, Firme piese-accesorii-tuning”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
