Probleme AC
topgen
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen C3
Probleme AC
Am un Citroen C3 1.4HDI 2006 si AC functioneaza cu intermintente. Adica porneste cand vrea el si pentru perioade scurte de timp. Un prieten mi-a spus ca ar putea fi ventilatorul de la radiator care nu functioneaza. Este posibil?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Probleme AC
Da, este posibil! Daca ventilatorul nu porneşte, compresorul va fi decuplat.
catalin ctl
- Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
crysti79
- Localitate: Constanta
Re: Probleme AC
Ventilatorul nu poate porni din cauze proprii sau conexe. Depinde din ce an este masina. Daca este facelift (dupa 2005/2006) atunci trebuie verificat mai intai modulul de comanda al electroventilatorului. La cele cu facelift este prezenta mult mai des problema.
Am patit-o si eu acum doua veri. Dupa verificari cu Lexia pe masina, am fost pus sa cumpar acel modul de comanda. L-am schimbat si tot asa facea. Pana la urma am cumparat electroventilator si am rezolvat problema.
Daca nu este graba, se poate repara motorasul electric. Are 4 carbuni care se pot schimba. La mine unul singur nu mai facea atingere in permanenta si se oprea. Daca loveam usor in motoras, pornea imediat.
Gozmin
- Localitate: Großwardein
Re: Probleme AC
catalin ctl scrie:Aceeasi problema o cam am si eu.la mine e foarte zgomotos compresorul.am fost de am inlocuit freonul...mi s-a spus ca totul e in regula...cu toate ca mie ventilatorul imi functioneaza pe ambele trepte.se aude doar cand il cuplez si se aude in functie de turatie.zici ca am motor 2.0 T ...se aude foarte urat.daca sunt intr-o depasire si accelerez,spre exemplu,la 3500 rpm il cupleaza si mi-a luat tot demarajul...mai ales la 1.1 cat am eu...nu stiu ce sa ii fac...
Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace
Problema cu demarajul nu are legatura cu zgomotul sub nici o forma ci cu puterea masinii care este de numai 61 CP iar cand mai pornesti si clima atunci e panica man.
dragosmacaveiu
- Localitate: Brasov
Re: Probleme AC
Am un Citroen Xantia x2 2001 hdi, la care nu imi mai porneste compresorul. Am verificat compresorul si e ok, l'am pus pe direct si porneste si se simte ca baga rece in interior. Butonul de activare al AC-ului funcționează, cand apas pe el se aprinde led'ul.
Ma gandesc ca ar fi o siguranță sau un releu ascuns pe undeva, caci sigurantele de sub volan le'am verificat si sunt ok, la fel si cele de langa motor.
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee sau daca imi poate indica un loc in care sa ma uit pt Releul de AC (unde e localizat).
Multumesc
Multumesc
catalin ctl
- Localitate: Buzau
Re: Probleme AC
Gozmin scrie:Eu am problema aceasta cu compresorul din anul 2010 si de atunci nu s-a schimbat nimic. Compresorul functioneaza foarte bine desi eu credeam ca in cel mai scurt timp se va gripa ceva la el din cauza zgomotului produs. Asa ca, lasa-l in pace.
M-am obisnuit deja cu "problema " in sine.Asa am zis si eu ca nu ma mai prinde urmatoarea vara cu el
De bagat,baga rece-rece,in ciuda sunetelor scoase...
calin_vanilla
- Localitate: Alba-Iulia
Re: Probleme AC
O problema am si eu la AC,mie imi decupleaza si cupleaza compresorul la un interval de vreo 7-8 sec tot timpul de functionare a aerului conditionat atat in mers cat si stand pe loc.Oare este normal ?Banuiesc ca ar trebui sa functioneze permanant fara intrerupere.E vb de citroen C3 1.4Hdi 2005
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
