C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 29-Mar-2016 08:11
Nu ati inteles.....am schimbat ambii rulmenti de la planetare pe fata...am urcat masina pe elevator si un mecanic i-a dat in teava...nu se aude nimic..atat in zona rotilor cat si in zona cutiei.
Suieratul (huruit ce o fi) se aude cand masina ruleaza pe propriile roti si se acentueaza cand accelerez sau cand reduc viteza preponderent mai multin treptele 4,5 di 6...dar cand calc ambreiajul sau cand scot din viteaza nu se mai aude...
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 29-Mar-2016 13:13
Intrebarea e...daca problema vine din cutie..de ce nu se aude nimic atunci cand urc masina pe elevator si o acelerez schimband treptat vitezele?
De ce se aude sunetul doar aatunci cand masina ruleaza pe roti? nu ar trebui sa se auda si pe elevator?
Va multumesc.
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 29-Mar-2016 16:36
Simplu , din acelas motiv din care se aude doar in treptele superioare . Doar cand este in sarcina are si cuplu mare. Este ceva normal sa se manifeste asa . Daca o sa inceapa sa se auda si ridicata pe elevator , atunci deja sunt rulmentii varza .
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Mar 29-Mar-2016 23:22
Am si eu cam aceeasi problema.
Se aude un fel de suierat, vajait, dar numai in deceleratie in toate treptele, mai putin 1.
Scos din viteza sunt 0 zgomote.
Cateodata mai tare, uneori mai putin.
Oricum trebuie sa schimb ambreiajul cam de 1 an,
Sunt curios daca dispare dupa.
maxddm
Localitate: Ilfov
Re: C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
Mesajde maxddm » Mie 01-Iun-2016 12:36
Nu o sa ai succes nici dupa schimbarea kitului complet de ambreiaj...eu am schimbat atat kitul cu tot cu volanta cat si rulmentii din cutie (comandati pe original) si tot se aude acel sunet.....
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Vin 17-Iun-2016 13:40
iN Acest Week-end umblu la rulmentii de la roata...100% va fi problema acolo...imi pare rau ca nu am ascultat si nu am umblat prima data la ei..asta e..am facut-o pe banii mei...si pe nevii mei...va tin la curent cu rezultatul obtinut.
Week-end placut
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Joi 30-Iun-2016 00:25
Salut!
Sunt curios sa stiu cum s-a rezolvat. Am o pb similara dar ma chinui sa o aud in tr 1 si 2 apoi dispare, doar in accelerare.
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Sâm 09-Iul-2016 18:48
Am schimbat și rulmenții de la rotile din fata și tot așa face ...
Rulmenții în cutie sunt toți noi atât cei de pe trenul mobil cât și cei de pe trenul fix și cei de la grup.
Unii din ei i-am schimbat deși nu aveau joc mare...Cei de la trenul mobil aveau joc mai mare dar la măsurătoare era în limite.
Mă dispera problema asta. ..Dacă mai aveți sfaturi va rog sa le postați aici
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Lun 11-Iul-2016 00:33
Rulmentii de la planetare?
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 12-Iul-2016 07:28
rulmentul de la planetara intermediara este si el schimbat desi nu era uzat....nu prea ar mai fi ceva de schimbat
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Mar 12-Iul-2016 10:03
Daca totul este ok si masina merge bine, atunci las-o asa, sigur se va arata problema .
Singurul lucru deranjant poate fi sa te lase in drum dar in ziua de azi gasesti mai tot unde ateliere ok.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 12-Iul-2016 11:35
Cum a zis si Sandor Mihai uzura la diferential, adica uzura rotilor dintate. Nu s-a observat uzura pinioanelor cand s-a desfacut cutia?
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mie 13-Iul-2016 07:18
nu...pinioanele au fost verificate atent...nu prezentau uzura..tocmai aici e baiul..ca nu erau uzate...masina nu are cum sa ma lase in drum...toti rulmentii sunt noi.....
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Mie 13-Iul-2016 09:49
@maxddm imi spui te rog unde ai facut aceasta verificare si cat a costat?
M-ar interesa si pe mine. Nu prea mi-e frica sa ma lase in drum pentru ca nu sunt asa de scumpe platformele dar poate mai ies din tara cu ea si as prefera sa previn decat sa rezolv.
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Joi 14-Iul-2016 07:03
cutia ..numa sa dai jos costa 400 ron plus demontatul si remontatul care nu o poat eface oricine mai costa 400-1000 ron ..depinde ce defect se gaseste la ea....
cel mai bin emergi la service special axat pe reparatie cutii de viteze..aia au scule d emasurare..centrare....decat sa faci o cutie..mai bine repari tot motorul...
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
