In urma unei diagnoze am si eu niste coduri de eroare daca ma poate ajuta cineva cu date mai exacte, ce si cum trebuie schimbat si cat de grav este.
U1208 -no communication with the engine management ECU/hybrid management ECU -
-valoare gresita
- intermitent
U1108- no communication with the engine management ECU /hybrid management ECU
-defectiune informare privind statusul motorului. termica
u1308- no communication with the engine management ECU /hybrid management ECU
- lipsa semnal
va multumeesc!!
buna seara! ROG AJUTOR
SALUT ! ROG AJUTOR!
Am facut o diagnoza compiuterizata la masina personala( C5 III EXCLUSIVE) si mi-a dat urmatoarea eroare:
-Injection system supply relay circuit(1stage). Opening too rapid or relay still jammed when the engine is switched off
-intermitent.
astept sa.mi spuneti cat de grav este,ce trebuie schimbat.
Va multumesc!!
-intermitent.
Va multumesc!!
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: SALUT ! ROG AJUTOR!
93YLY scrie:-Injection system supply relay circuit(1stage). Opening too rapid or relay still jammed when the engine
Va multumesc!!
Cred ca asta este cauza care genereaza si celelalte anomalii, dar sunt necesare mai multe verificari.
Re: buna seara! ROG AJUTOR
O sa incerc sa fac mai multe verificari, insa poate este cineva pe acest forum in masura sa/mi zica ceva mai mult, 2/3 variante posibile.
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
