1,2 e normal.
3. ai o problema clar.
Problemute la C4...
pt gabi
la mine tot la fel se aude dar pe mine nu ma deranjeaza asa tare
eu am 7000km facuti in 2 luni si sunt foarte multumit de el
singurele probleme sunt k de cand am fost blagoslovit cu o alarma autowatch noua si moca
ma tot incui in masina si porneste alarma cu mine inauntru de parca as fi hot de masini
si nu tace decat daca ma incui si ma descui iar
alta faza e k ieri seara nu mi se mai aprindeau plafonierele..... deloc .....
nici cu usi deschise nici cu contact pus nici din buton --nimic....
am zis k s-o fi ars siguranta dar azi mergeau???????
dreacu sa le ia de becuri
becu din scrumiera mi-a cazut (parca matrixu' avea aceeasi problema)poate cand au montat alarma?
usile nu-mi scartaie pt k i-am rugat pe baietii de la ats sa-mi stranga panorile din cleme si totul merge k uns da tot scartaie kakatul ala de-mi tine centura
deci asta e singura problema scartaie centura
OK, am "descoperit" claxonul, adica am sunat la ATS si e undeva in spatele barii care trebuie data jos, asa ca trebuie sa o las la ei.
In rest, am omis problema cu franele care scartaie intr-adevar groaznic, si asta dupa numai 9000 Km. N-as spune "ca la dacie", mai degraba ca la strabunicul prin alianta, Oltcit...
Cum sa se toceasca placutele cand masina mea are doar 1200km?? Nu pot sa inteleg cauza.Recunosc am pus ceva frane iarna asta in care a intrat abs si am luat vreo 3 gropi urate dar ma indoiesc ca ar avea leg cu placile de frana.Mie mi sa spus ca asa fac cand sunt placutele noi sau cand sunt ude.Eu nu pot sa cred una ca asta cu toate ca am un prieten cu dacie care si le-a schimbat si tot asa faceau...dar totusi de ce nu faceau asa de la bun inceput...si doar nu e dacie.
A si inca o problema, cand masina e oprita si apas frana se simte parca pompez aer, chiar se si aude ,pana se rigidizeaza...din cate stiu nu e prea bine...
@Matrixu@ Pai eu am spus ca nu este tare, cand e oprita e moale, iar cand apas pe ea de cateva ori se rigidizeaza treptat si se aude ca un zgomot de pompa.Eu stiu ca nu trebuie sa se intample asta.Trebuie sa fie rigida dupa ce opresc motorul nu sa fie moale...in fine am sa ma mai interesez asupra faptului asta ca nu ma prea pricep.Deocamdata imi tiuie urechile de la frane
stevey scrie:Cum sa se toceasca placutele cand masina mea are doar 1200km?? Nu pot sa inteleg cauza.Recunosc am pus ceva frane iarna asta in care a intrat abs si am luat vreo 3 gropi urate dar ma indoiesc ca ar avea leg cu placile de frana.Mie mi sa spus ca asa fac cand sunt placutele noi sau cand sunt ude.Eu nu pot sa cred una ca asta cu toate ca am un prieten cu dacie care si le-a schimbat si tot asa faceau...dar totusi de ce nu faceau asa de la bun inceput...si doar nu e dacie.
La fiecare franare, placutele pierd un strat infim(de ordinul micronilor) din compozitie. Pilitura rezultata ar fi responsabila de scartait (mi-au spus-o cei de la service Citroen) mi-au dat cu un spray de curatat pe discuri si intr-adevar, o scurta perioada de timp, nu au mai scartait. Tot ei mi-au spus si de varianta cu jetul de apa pt. a indeparta pilitura.
Oricum,ceva nu este normal,pt. ca teoretic ar trebui sa scartaie la toate masinile
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
