Buna ziua am si eu o problema cu un Citroën c3 îmi pornește si nu merge mai mult de 2000 de ture
Il-padrinoo
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Il-padrinoo » Dum 10-Apr-2016 13:32
Buna ziua am si eu o problema cu un Citroen C3 benzina motor 1.4 poroblema care o am este imi porneste foarte greu masina daca nu imi porneste din prima trebuie sa dau borna jos dupa baterie si o las cam 5 minute si o pun inapoi cand porneste imi apare pe martor bord SERV si imi apare ca imi spune ca am si o problema la ulei in apare ce va de genul asta O L-- si nu mai merge sa o turez mai mult de 2000 de ture si merge cu maxim 20 km pe ora .Am facut si schimbul de ulei si de filtre la ia va rog sa imi dati un sfat va multumesc
Ultima oară modificat Lun 11-Apr-2016 10:41 de către Il-padrinoo, modificat 1 dată în total.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Buna ziua am si eu o problema cu un Citroën c3 îmi pornește si nu merge mai mult de 2000 de ture
Mesajde MARIAN » Dum 10-Apr-2016 13:38
Sfatul meu ar fi sa expui foarte clar si cu mai multe detalii problema...
Il-padrinoo
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Il-padrinoo » Dum 10-Apr-2016 13:53
Mașina imi pornește greu de tot dacă nu pornește din prima trebuie sa scot borna de la baterie si sa o pun după 5minute înapoi si când bag cheia in contact si saprinde pe bord in stingă oil si dou liniuțe de genul asta oil -- am făcut si schimbul de ulei si imi apare SERV pe bord si nu merge sa o accelerez sa duce pana in 2000 de ture mai mult nu merge
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 10-Apr-2016 13:56
Ai verificat pe joja cat ulei ai? In astfel de situatii este bine sa fie efectuata o diagnoza computerizata.
Il-padrinoo
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Il-padrinoo » Vin 22-Apr-2016 13:42
Salut te rog sa ma ajuti si pe mine daca ai placerea ca nu stiu care este codul de serie de la un ecu ca am inteles ca seria aste SW9660374680 este versiunea de soft si nu stiu care din aste sunt seria de la el 21585598-3 A0 / 5279 033040 astept un raspuns multumesc
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Vin 22-Apr-2016 15:14
N-ai nevoie de codul de ECU pentru o diagnoza electronica. Cauta pe cineva care are tester si abia daca rezultatul nu e concludent bate-ti capul cu analize mai sofisticate. Daca ai becul aprins in bord aproape sigur ai un cod de eroare stocat deci diagnoza ar trebui sa fie simpla
Il-padrinoo
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Il-padrinoo » Vin 22-Apr-2016 15:24
Din pacate este stricat ECU nu mai imi da aprindere la injectorul 1 am verificat si injectoarele si sun bun am facut si diagnoza
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 22-Apr-2016 15:47
Uneori ECU se poate repara :)
Pt celelalte nelămuriri găsești raspunsul pe eticheta ECU.
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Vin 22-Apr-2016 16:17
Ce coduri de eroare ai avut la diagnoza?
Il-padrinoo
Masina: Citroen c3
2: Nu
3: Nu
Mesajde Il-padrinoo » Mie 27-Apr-2016 14:23
Va rog sa ma ajutati care ar fi compatibil ECU cu cel primul de sus 2 sau 3 imi puteti da un sfat va multumesc astept parere voastra
[-o< [-o< [-o< [-o<
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 27-Apr-2016 15:36
Toate sunt compatibile...parerea mea :)
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Mie 27-Apr-2016 17:10
Ești sigur ca e calculatorul de vina?
Ai verificat bobina de inducție? Cablul? Ce coduri ai avut la diagnoza?
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
