Cruise Control
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Mar 04-Apr-2006 21:10
Nu, ai inteles gresit. Asa e si la Xsara, daca se poate. Cruise controlul are 2 componente: regulatorul de viteza (pui o valoare si o pastreaza constanta) si limitatorul de viteza (nu te lasa sa treci de o anumita valoare, chiar daca apesi acceleratia). Poti sa le pui pe amandoua sau numai una dintre ele. Sincer, asa cum am spus si ai sesizat si tu, la a 2-a nu-i vad utilitatea.
Baietii de la pejo care si-au pus, au zis ca limitatorul nu functioneaza deoarece masina nu e dotata cu un disp. la pedala de acceleratie care sa faca treaba. Deci, nu ramane activa decat componenta de regulator de turatie.
Se poate pune, eventual, si acea piesa la pedala ca sa poata functiona si limitarea. Deasemenea, am inteles ca nu poate fi vazuta viteza setata pe calculatorul de bord, dar s-ar putea sa ma insel. Ne poate spune DOC daca merge sau nu.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 04-Apr-2006 21:17
:rolleyes: wheeeew, merci de lamurire
pai nici nu vreau sa aud de limitator! nu-s camion sau tir!
cat despre display, la vectra nu afiseaza nicaieri ce viteza ti-ai setat...nici asta nu prea m-ar incalzi cu ceva...totul e sa aibe o memorie acolo, cu buton de revenire (dupa ce-i scot regulatorul, din varii motive, sa apas acel buton si sa-mi intre automat regulatorul, la acea viteza).
cred ca asa ceva se poate!
ps. ai ratat un heineken! :partyman: too bad...vremea insa a fost nashpa
Cosmin
high energy music expression
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Sâm 06-Mai-2006 13:23
I am very sad! :cry: :cry: :cry:
Din pacate, la modelul Xsara II se pare ca nu merge pus cruise control. Am fost azi, am pus maneta, am activat-o din Lexia, o recunoaste, lucreaza butoanele (numai pe partea de regulator, nu si pe limitator), dar, nu-mi afiseaza nicaieri informatiile.
Credeti-ma ca s-a incercat tot posibilul sa o facem functionala. E posibil ca functionare sa mearga (nu am testat-o inca la drum lung ca nu am avut unde), dar, daca nu vezi nicaieri daca merge sau nu, sau la ce viteza e setata, e cam naspa.
Asta e! Ma consolez cu ideea si voi avea grija ca la urmatoarea masina sa-i pun din start toate optionalele posibile. :cry:
Vestea buna e ca e posibil sa mearga la Xsara III. Dar nu mai bag mana in foc pentru nimic. E total aiurea sa te impiedici din cauza unui banal afisaj. Si nu am de gand sa schimb tot bordul pentru asa ceva.
Mesajde WLD » Dum 07-Mai-2006 08:49
@paco: parca am convenit sa termini cu discutiile pe tema asta!
am sters mesajele off topic si nu mai vreau sa vad altele !
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Dum 07-Mai-2006 14:12
In alta ordine de idei, sa revenim la subiect: aseara m-am plimbat vreo 2 ore cu masina pe autostrada, incercand sa vad daca totusi functioneaza regulatorul de viteza. Se pare ca nu, desi pe Lexia se vedea ca lucreaza ceva cand dadeam de butoane. Very strange!
In concluzie, daca e cineva cu Xsara III sau C5 doritor sa preia maneta si sa mai incerce si el, sa ma caute. Daca nu, voi incerca pe foumul Peugeot. La 307 se potriveste sigur. Maneta a costat 2,5 mil., cu factura. Este varianta care are si limitator si regulator.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Dum 07-Mai-2006 15:26
@arise: principalul avantaj al cruise control este economia de carburant: masina merge la viteza constanta, iar in cazul in care soferul este nevoit sa frineze, acceleratia e mai lenta, deci tot economia. Evident, exista si avantajul comoditatii...
COSTIN MUNTEANU
Localitate: Constanta
Re: !
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Lun 08-Mai-2006 14:31
adytzu scrie:In alta ordine de idei, sa revenim la subiect: aseara m-am plimbat vreo 2 ore cu masina pe autostrada, incercand sa vad daca totusi functioneaza regulatorul de viteza. Se pare ca nu, desi pe Lexia se vedea ca lucreaza ceva cand dadeam de butoane. Very strange!
la mine masina e din mai 2004. deci teoretic e XSARAIII. Problema e cu montajul. pe aici oamenii de la service si Lexia merg (inca) in directii diferite... Ca atare cred ca le-as cere cam mult in momentul asta cu montarea unui cruise control. Ai vreo idee?
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Mie 10-Mai-2006 07:47
paco scrie:Nu trebuie sa-ti ceri scuze pentru treaba cu bufonul, imi esti simpatic, mai ales ca in poza si tu arati ca un bufon cu pulover de lana care face caca pe o Xsara. 8)
Iar eu stiu de gluma, nu ma supar daca intentiile adversarului sunt umoristice. :P
asta intra la umor :?: :?: :?: :shock:
si totusi, ce ai cu cruise controlul? ca doar e optional... :)
isi are partile lui bune. tu spui ca are si parti mai putin bune.
ok, treaba e simpla: fiecare isi monteaza NUMAI daca vrea. iar daca cumva se loveste de partile mai putin bune, atunci are butonul de dezactivare la indemana ...
topicul este pentru cei care ar cam prefera varianta asta...
@bezz iesi si din proprie initiativa (ca militianul care s-a amendat singur) leaga-te singur de stalp... :) se pare ca furnizori de rosii sau oua exista ... :)
Arise
Localitate: Pitesti
Mesajde Arise » Mie 10-Mai-2006 13:09
nicum scrie:@arise: principalul avantaj al cruise control este economia de carburant: masina merge la viteza constanta, iar in cazul in care soferul este nevoit sa frineze, acceleratia e mai lenta, deci tot economia. Evident, exista si avantajul comoditatii...
Nu stiu daca mie mi s-a adresat mesajul.
Oricum, in cazul unei franari, daca incerc sa urc la viteza de croaziera, viteza creste cat se poate de repede. Ca si cum i-as da eu blana.
Mutati toate ofttopicele va rog.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 10-Mai-2006 13:48
@arise: mesajul era pentru tine. Se poate ca la masina ta sa fie asa, insa toate masinile cu cruise control cu care am mers (nu le-am condus eu, dar eram in masina), accelerau lent dupa o frina.
Mesajde WLD » Mie 10-Mai-2006 17:19
am sters tot ce era off-topic. am decis ca pe viitor, tot ce e off-topic sa fie sters, nu mutat.
bezz
Mesajde bezz » Sâm 27-Mai-2006 01:21
@costin: am incercat regulatorul de viteza si la mine (alta varianta decat la adytzu) si TOT nu merge, desi am xsara 3, 2004, cu codul acela 9954 etc
ramane sa ne lamureasca mugurel [-o< sau OVIDIU :lol: :prayer:
Ultima oară modificat Dum 28-Mai-2006 11:35 de către bezz, modificat 1 dată în total.
Cosmin
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Sâm 27-Mai-2006 15:47
bezz scrie:@costin: am incercat regulatorul de viteza si la mine (alta varianta decat la adytzu) si TOT nu merge, desi am xsara 3, 2004, cu codul acela 9954 etc
cred ca e singura posibilitate
ovicti
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
2: Citroen Xsara 1.6 16V
3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Cruise control-ul functioneaza pe XSARA 2 !!! :D
Mesajde ovicti » Dum 28-Mai-2006 09:16
Salutare la toata lumea.
Scuze ca nu am mai scris de ceva veme la topicul asta dar mi-am cumparat si eu acum vreo luna jumate "maneta magica" si mi-am propus sa revin doar cu vesti bune.
Pe care in sfarsit le am! :D
Deci am reusit sa pun lucrurile cap la cap si sa fac cruise control-ul sa functioneze. Ieri am facut Timisoara - Oradea cu cruise pe 80% din traseu. "<60" in localitati si "~90" afara. :)
Punctul critic era un semnal de la pedala de frana la ECU-ul de injectie care sa indice ca frana nu e apasata. Mersi lui Geza (Tg. Mures) pentru consultanta acordata.
Ieri am reusit sa "fentez" si aceasta conditie si pe urma a mers.
Vreau sa mentionez ca masina mea nici macar nu se incadreaza in seria indicata de Citroen pentru a putea instala tempomatul.
Nu cunosc inca procedura completa pentru motoarele pe benzina dar pentru HDI o stiu si merge cu siguranta. Aviz Bezz!
Multe multumiri lui Geza din Tg-Mures (forum pejo) si lui Claudiu din Timisoara.
Ultima oară modificat Dum 28-Mai-2006 15:26 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
bezz
Mesajde bezz » Dum 28-Mai-2006 11:33
](*,) cumva mie nu-mi merge regulatorul din cauza ca bsi-ul vede apasata frana (sau ambreiajul) si nu il anclanseaza sau e o chestie mai complexa?
felicitari si multumiri tie si celor care te-au ajutat =D>
poate ne intalnim acum, pana in concedii, sa ne lamurim si noi mai in amanunt cu contactele aceste (oricum e intalnire pe 11 iunie, dar drumul e luuung :roll: pana la bucuresti)
bravo! :drinkers: asteptam detalii
Cosmin
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
