Buna ziua am si eu o problema cu un Citroën c3 îmi pornește si nu merge mai mult de 2000 de ture
Il-padrinoo
- Localitate: bucuresti
- Masina: Citroen c3
- 2: Nu
- 3: Nu
Buna ziua am si eu o problema cu un Citroen C3 benzina motor 1.4 poroblema care o am este imi porneste foarte greu masina daca nu imi porneste din prima trebuie sa dau borna jos dupa baterie si o las cam 5 minute si o pun inapoi cand porneste imi apare pe martor bord SERV si imi apare ca imi spune ca am si o problema la ulei in apare ce va de genul asta O L-- si nu mai merge sa o turez mai mult de 2000 de ture si merge cu maxim 20 km pe ora .Am facut si schimbul de ulei si de filtre la ia va rog sa imi dati un sfat va multumesc
Ultima oară modificat Lun 11-Apr-2016 10:41 de către Il-padrinoo, modificat 1 dată în total.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Buna ziua am si eu o problema cu un Citroën c3 îmi pornește si nu merge mai mult de 2000 de ture
Sfatul meu ar fi sa expui foarte clar si cu mai multe detalii problema...
Il-padrinoo
- 2: Nu
- 3: Nu
Mașina imi pornește greu de tot dacă nu pornește din prima trebuie sa scot borna de la baterie si sa o pun după 5minute înapoi si când bag cheia in contact si saprinde pe bord in stingă oil si dou liniuțe de genul asta oil -- am făcut si schimbul de ulei si imi apare SERV pe bord si nu merge sa o accelerez sa duce pana in 2000 de ture mai mult nu merge
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Ai verificat pe joja cat ulei ai? In astfel de situatii este bine sa fie efectuata o diagnoza computerizata.
Il-padrinoo
- 2: Nu
- 3: Nu
Salut te rog sa ma ajuti si pe mine daca ai placerea ca nu stiu care este codul de serie de la un ecu ca am inteles ca seria aste SW9660374680 este versiunea de soft si nu stiu care din aste sunt seria de la el 21585598-3 A0 / 5279 033040 astept un raspuns multumesc
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
N-ai nevoie de codul de ECU pentru o diagnoza electronica. Cauta pe cineva care are tester si abia daca rezultatul nu e concludent bate-ti capul cu analize mai sofisticate. Daca ai becul aprins in bord aproape sigur ai un cod de eroare stocat deci diagnoza ar trebui sa fie simpla
Il-padrinoo
- 2: Nu
- 3: Nu
Din pacate este stricat ECU nu mai imi da aprindere la injectorul 1 am verificat si injectoarele si sun bun am facut si diagnoza
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Uneori ECU se poate repara
Pt celelalte nelămuriri găsești raspunsul pe eticheta ECU.
- james kilowatt
Ce coduri de eroare ai avut la diagnoza?
Il-padrinoo
- 2: Nu
- 3: Nu
- james kilowatt
Ești sigur ca e calculatorul de vina?
Ai verificat bobina de inducție? Cablul? Ce coduri ai avut la diagnoza?
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
