sistem franare
- Localitate: Ploiesti
salut.
Da Cristi,masina respectiva avea jante pe 15!! nu mai am jantele deci nu te pot ajuta cu un et!!
salut.
OK Marian,o sa dau doar mesaje in privat,incercam doar sa il ajut pe Cristi!!
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C3 1.4HDI
- 2: Peugeot 307 2.0HDI
Re: sistem franare
Buna dimineata. Tocmai am adus vineri masina de la service dusa cu diverse probleme dintre care doua au ramas nerezolvate urmand sa caut piese din dezmembrari. Una din ele e becul ABS aprins. Franele functioneaza, a fost testata pe stand si franeaza normal toate rotile dar nu functioneaza ABS-ul.
La tester a dat ca e modul ABS blocat.
Unul nou e 4500 de lei dar in dezmembrari sunt intre 2-500 de lei. Sunt compatibile de pe motorizarile pe benzina la cele 1.4HDI? Au acelasi sistem de franare si acelsi modul ABS?
Masina e din 2003 si e 1.4HDI. Codul piesei dat de service este 4541G4.
Cealalta problema e broasca la o usa. 1200 lei noua dar sunt cu 60-70 de lei in dezmembrari, aici nu mi-am pus problema de compatibilitate.
Sarbatori fericite!
Sarbatori fericite!
Re: sistem franare
si broasca difera,conteaza cate fire are mufa,cati pini broasca,ca forma sunt la fel.
Re: sistem franare
Revin cu ABS-ul.
De la service mi-au zis ca e modulul ABS blocat. Asta in decembrie. Inca nu am cumparat altul dar a aparut un comportament la care nu ma asteptam si sper sa fie de bine.
Am cumparat masina cu becul ABS aprins . Si asa am mers cu ea dar de vreo 2 saptamani a inceput din senin sa se stinga becul si sa functioneze ABS-ul. Uneori merge cate jumatate de ora, alteori cate 1-2 zile. Dar are tot mai des momente in care se stinge becul.
Sa fie aprinderea becului legata de faptul ca masina a stat cateva luni nemiscata inainte sa o cumpar? Si acum sa isi revina treptat?
Ma gandesc totusi ca e posibil si sa fie un contact electric imperfect pe undeva.
Orice idee e binevenita.
Re: sistem franare
ciocaneste usor in partea metalica a pompei cu un ciocanel mic,e posibil sa se deblocheze,ar fi bine sa schimbi si likidul de frana
Re: sistem franare
In pompa de servo?
- Localitate: Constanta
Re: sistem franare
In blocul hidraulic (cel de ABS). Si schimba lichidul in service care detine scula pentru asa ceva. Se monteaza niste vase mici la roti, cuplate la niplurile de aerisire ale etrierelor si inca unul pe vasul pompei de frana, Se inlocuieste lichidul tot si se curata instalatia.
Apoi pune testerul si sterge eroarea respectiva.
Total mesaje 187790
Total subiecte 18657
