Salutare tuturor !
Proaspat detinator de Xsara 1.6 16V 2002 vreau sa ma ajutati cu rezolvarea unei probleme.
Care sunt pasii necesari schimbarii cablului care actioneaza butonul aer cald-rece.
Orice ajutor e binevenit.
Sanatate maxima !
cablu actionare aer cald-rece rupt
- cristidica
Saut
Am facut o poza cu bordul meu pt. a discuta "pe viu".
Pt a ajunge la comenzile cu cablu va trebui sa dai jos CD-ul. Pt. asta, cu o surubelnita lata demontezi cu grija rama gri a CD-ului (are numai niste clipsuri pe laturi). Odata demontata rama o sa vezi suruburile de prindere ale CD., il scoti, scoti si mufele. In felul asta ai acces la partea de sus a panoului de clima. Pe acolo ar trebui sa vezi si cablul cu pricina si felul cum este fixat panoul.
La fel vei da jos (clipsuri) si rama gri de sub panoul de clima (cea care contine comenzile pt. geamuri) pt. a te orienta cum este prins la partea de jos acel panou.
Ideea este ca prin cele doua spatii creeate sa vezi ce este in neregula acolo si eventual sa scoti afara ansamblul intreg.
Succes si rabdare maxima!
soctav25 scrie:Saut
Mersi mult.Ai cumva idee care e denumirea cablului pt a-l comanda?
Dupa cum vad pe prima din schemele trimise tu ai modelul cu 3 cable, probabil cate unul pt. fiecare buton.
Tot in acel desen, la poz. 3 ca si denumire reper scrie "Ansamblu cable control incalzire" deci este foarte posibil sa le gasesti numai la set. Daca le vei inlocui pe toate va fi mai dificil pt. ca va trebui sa fixezi ambele capete la toate 3! Asta cred ca inseamna sa mergi la SERVICE. Iti spune unul care a lucrat ceva timp in domeniu...
Bafta!
Bafta!
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
