Un sfat bun
Purysan
Localitate: Uk
Un sfat bun
Mesajde Purysan » Vin 18-Mar-2016 00:35
Salut saptamana trecuta am cumparat primul meu Citroen este super .
Dupa o verificare mai amanuntita am depistat o pierdere de ulei la o conducta situata in partea cutiei de viteze undeva sub galeria de evacuare . Presupun ca este legat de turbo poate cineva sa ma ajute cu ceva imagini tehnice din acea zona am tot cautat si nimic .In poza se vede si un senzor langa conectie .Multumesc incerc sa trimit ceva poze.
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Vin 18-Mar-2016 13:19
uleiul se scuge de le capacul de admisie pe la garnitura din spate a capacului. asa a fost la mine, am desfacut capacul si am curatat tot si am inlocuit tot setul de garnituri de al capac. costa 170 de la victor reinz.
Dacian
Purysan
Localitate: Uk
Mesajde Purysan » Vin 18-Mar-2016 18:13
Multumesc. Bine ca nu este foarte grav o sa urmaresc cu atentie dar rog daca cineva poate sa ma ajute cu o imagine tehnica din acea zona ar fi de mare ajutor .
DacianO
Mesajde DacianO » Vin 18-Mar-2016 23:26
Dacian
Purysan
Localitate: Uk
Mesajde Purysan » Mar 22-Mar-2016 15:36
Multumesc !
Purysan
Localitate: Uk
Mesajde Purysan » Mar 22-Mar-2016 15:48
Multumesc !
Purysan
Localitate: Uk
Mesajde Purysan » Lun 04-Apr-2016 19:13
Salut
Dupa mai multe incercari am reusit sa fac o poza mai clara si se pare ca problema este de la aceasta electrovalva .
Ma poate ajuta cineva cu o schita din acea zona si poate si cu codul dupa care sa o caut . Multumesc mult .
Este amplasata in dreapta spate un loc cam greu de accesat poate un sfat ce trebue sa demontez pentru a avea acces la ia pare de la instalatia de recirculare a gazelor .Multumesc
Purysan
Localitate: Uk
Mesajde Purysan » Lun 04-Apr-2016 19:14
Aceasta este poza .
DacianO
Re: Un sfat bun
Mesajde DacianO » Joi 07-Apr-2016 21:06
Dupa cum arata este bulbul de comanda de la pompa de injectie.
Dacian
Purysan
Localitate: Uk
Re: Un sfat bun
Mesajde Purysan » Vin 08-Apr-2016 20:34
Multumesc acum trebue sa gasesc o modalitate de a ajunge la el . Este cam ascuns .
DacianO
Re: Un sfat bun
Mesajde DacianO » Vin 08-Apr-2016 22:59
Uleiul nu este de la bulb, in cel mai rau caz a cedat garnitura de la pompa de injectie, iar pentru a ajunge la el trebuie sa dai pompa jos. Vezi ca s-ar putea ca uleiul sa fie de la capacul de la chiuloasa si nu neaparat de la garnitura pompei. La mine asa a fost.
Dacian
Purysan
Localitate: Uk
Re: Un sfat bun
Mesajde Purysan » Sâm 09-Apr-2016 18:44
Multumesc pentru raspuns !
Poate cineva stie cum dau de cap la aceste erori in mod special la pozitia pe fata nu merge si cu aerul conditionat inca nu am avut timp sa verific presiunea in instalatie . Nu prea am mult timp liber si i-mi sunteti de mare ajutor cu sfaturi utile . Multumesc Incerc sa pun o poza
Purysan
Localitate: Uk
Re: Un sfat bun
Mesajde Purysan » Sâm 09-Apr-2016 18:46
Purysan
Localitate: Uk
Re: Un sfat bun
Mesajde Purysan » Sâm 09-Apr-2016 18:51
Nu stiu unde este releul pentru pozitie iar sigurantele toate sunt ok .
Purysan
Localitate: Uk
Re: Un sfat bun
Mesajde Purysan » Sâm 09-Apr-2016 18:52
Pe spate pozitia merge pe fata nu merge pe nici o parte
Înapoi la “Citroen C5 III”
