Bsi Xsara II 2000 Hdi
nocivu
Mesajde nocivu » Dum 06-Mar-2016 19:30
Salut
Un coleg care are un Bsi de xsara II 2000 din 2004 Hdi pentru o proba in Bucuresti daca se poate sau Ilfov ?
Serial 9650914080 valeo versiune soft 4.28
Nu merg ceasurile dar se aprind toate becurile in bord iar litrometru cand pun contactu se duce in maxim apoi revine la cat este in rezervor.
Este pom de iarna :)
Merci
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Lun 07-Mar-2016 18:25
Vrei doar BSI sau tot chitul de pornire ?
nocivu
Mesajde nocivu » Mie 09-Mar-2016 07:09
Doar BSI as vrea sa fac o proba sa stiu daca este defect sau caut in alta parte defectul ceasurile nu functioneaza toti martori aprinsi in bord usa stanga nu functioneaza inchiderea din telecomanda la fel ....
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 09-Mar-2016 17:23
...vezi ca se poate face resoftare ! . Nu va apucati a cumpara alt calc.[BSI] aruncati cu bani degeaba . Normal nu are ce defect sa aiba din cele descrise de tine. Sa produs un soc" in calculator si la dat peste cap.
nocivu
Mesajde nocivu » Mie 09-Mar-2016 17:41
Am incercat si o resetare si tot nu vrea.
Cat ciosta resoftarea pt ca daca este mai mult de 150 ron mmai bine cumpar alt bsi
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 09-Mar-2016 21:54
BSI-ul nu se poate folosi de pe o masina pe alta decat dupa virginizare+reconfigurare sau clonare. Ai facut cumva IMMO OFF/dezactivare imobilizator?
nocivu
Mesajde nocivu » Joi 10-Mar-2016 14:46
Nu stiu ce sa facut la ea dar ceasurile nu indica nimic iar becurile toate stau aprinse cheia nu functioneaza inchiderea geamul stanga nu coboara dar se aude ca si cum ar vrea sa dea motorasul sa coboare. De pornit porneste fara probleme.
    Total mesaje 187848
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
