Problemute la C4...
Matrixu
Mesajde Matrixu » Vin 31-Mar-2006 14:15
1,2 e normal.
3. ai o problema clar.
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Vin 31-Mar-2006 14:26
@gabi> nu stiu cati km. ai cu masina, dar eu in primele sute de km. am avut ceva probleme inclusiv cu claxonul care functiona aleator dar mai ales cu luminile(faza scurta,faza lunga,proiectoare) care se stingeau cand dadeam semnal dreapta/stanga. La mine s-a rezolvat de la sine.
redbeben
Mesajde redbeben » Lun 03-Apr-2006 16:32
pt gabi
la mine tot la fel se aude dar pe mine nu ma deranjeaza asa tare
eu am 7000km facuti in 2 luni si sunt foarte multumit de el
singurele probleme sunt k de cand am fost blagoslovit cu o alarma autowatch noua si moca :D ma tot incui in masina si porneste alarma cu mine inauntru de parca as fi hot de masini :oops: si nu tace decat daca ma incui si ma descui iar :roll:
alta faza e k ieri seara nu mi se mai aprindeau plafonierele..... deloc .....
nici cu usi deschise nici cu contact pus nici din buton --nimic....
am zis k s-o fi ars siguranta dar azi mergeau???????
dreacu sa le ia de becuri
becu din scrumiera mi-a cazut (parca matrixu' avea aceeasi problema)poate cand au montat alarma?
usile nu-mi scartaie pt k i-am rugat pe baietii de la ats sa-mi stranga panorile din cleme si totul merge k uns da tot scartaie kakatul ala de-mi tine centura
deci asta e singura problema scartaie centura :D
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Lun 03-Apr-2006 16:35
Eu am o mica problema.Cam de o luna imi scartaie franele.Parca e la dacie.E normal asa ceva???
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 03-Apr-2006 16:37
@stevey: verifica placutele
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 03-Apr-2006 16:52
A mea in 16 700km cat are acum, placutele nu scartaie deloc,. In iarna parca aveau o tentativa, dar acum au tacut.
Da becul de la scrumiera a cazut ca e pus/conceput prost. Nu are nici o legatura cu alarma.
Gabi
Mesajde Gabi » Mar 04-Apr-2006 09:35
OK, am "descoperit" claxonul, adica am sunat la ATS si e undeva in spatele barii care trebuie data jos, asa ca trebuie sa o las la ei.
In rest, am omis problema cu franele care scartaie intr-adevar groaznic, si asta dupa numai 9000 Km. N-as spune "ca la dacie", mai degraba ca la strabunicul prin alianta, Oltcit...
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Mar 04-Apr-2006 21:24
Am inteles ca ar scrtai de la praful ce rezulta din tocirea placutelor. Cand speli masina,spune-le baietilor sa insiste cu jetul de apa la etriere. Nu e o chestie care sa inlature definitiv problema dar functioneaza...o zi-doua :wink:
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Mar 04-Apr-2006 22:49
Cum sa se toceasca placutele cand masina mea are doar 1200km?? Nu pot sa inteleg cauza.Recunosc am pus ceva frane iarna asta in care a intrat abs si am luat vreo 3 gropi urate dar ma indoiesc ca ar avea leg cu placile de frana.Mie mi sa spus ca asa fac cand sunt placutele noi sau cand sunt ude.Eu nu pot sa cred una ca asta cu toate ca am un prieten cu dacie care si le-a schimbat si tot asa faceau...dar totusi de ce nu faceau asa de la bun inceput...si doar nu e dacie.
A si inca o problema, cand masina e oprita si apas frana se simte parca pompez aer, chiar se si aude ,pana se rigidizeaza...din cate stiu nu e prea bine...
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mar 04-Apr-2006 23:17
Si cand masina e pornita si apesi frana se aude la fel. E normal sa se intareasca frana cu motorul oprit. Servofrana nu mai functioneaza si asta e motivul pt care se intareste.
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Mie 05-Apr-2006 01:17
@Matrixu@ Pai eu am spus ca nu este tare, cand e oprita e moale, iar cand apas pe ea de cateva ori se rigidizeaza treptat si se aude ca un zgomot de pompa.Eu stiu ca nu trebuie sa se intample asta.Trebuie sa fie rigida dupa ce opresc motorul nu sa fie moale...in fine am sa ma mai interesez asupra faptului asta ca nu ma prea pricep.Deocamdata imi tiuie urechile de la frane :)
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mie 05-Apr-2006 09:06
Comportamentul este normal. Atat fasaitul ala cat si intarirea pedalei.
Nu se intareste pedala imediat dupa ce opresti motorul, tre sa apesi de cateva ori ca sa se intareasca. :wink:
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Mie 05-Apr-2006 09:16
stevey scrie:Cum sa se toceasca placutele cand masina mea are doar 1200km?? Nu pot sa inteleg cauza.Recunosc am pus ceva frane iarna asta in care a intrat abs si am luat vreo 3 gropi urate dar ma indoiesc ca ar avea leg cu placile de frana.Mie mi sa spus ca asa fac cand sunt placutele noi sau cand sunt ude.Eu nu pot sa cred una ca asta cu toate ca am un prieten cu dacie care si le-a schimbat si tot asa faceau...dar totusi de ce nu faceau asa de la bun inceput...si doar nu e dacie.
La fiecare franare, placutele pierd un strat infim(de ordinul micronilor) din compozitie. Pilitura rezultata ar fi responsabila de scartait (mi-au spus-o cei de la service Citroen) mi-au dat cu un spray de curatat pe discuri si intr-adevar, o scurta perioada de timp, nu au mai scartait. Tot ei mi-au spus si de varianta cu jetul de apa pt. a indeparta pilitura.
Oricum,ceva nu este normal,pt. ca teoretic ar trebui sa scartaie la toate masinile :roll:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 05-Apr-2006 09:19
@stevey: atunci inseaman ca esti fericitul posesor al unor placute ecologice (au mai putin azbest decit trebuie).
m.s.
Localitate: cluj
Mesajde m.s. » Mie 05-Apr-2006 09:23
Pai oricum astia nu mai scot din fabrica decat masini incaltate cu placute ecologice( :supz:
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
