p. filter low level aditiv
Am acest mesaj dupa ce s-a curatat FAP-ul,masina trage mult mai bine.Nu face regenerare,nici fortata.Lichidul e sus in rezervor.Am scos cupla cu 2 fire care merge in rezervorul de plastic si pe limga eroarea de nivel mic aditiv arata si eroare pompa.Cumva pe acea cupla cu 2 fire este conectata si pompa si sensor de nivel?Cum as putea rezolva?Am facut mai de mult cu Lexia modificari,inclusiv ale nivelului de 96g si schimbare de FAP vezi aici:http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=23628
A dat eroare pompa numai cind am scos mufa si am lasat-o scoasa.Dupa ce am pus-o la loc a disparut,a ramas doar eroarea de nivel scazut aditiv.Pompa functioneaza mereu,sau doar cind face regenerarea?Are cumva legatura si cu scosul busonului de motorina cu senzor magnetic pentru eliminarea/resetarea nivelului scazut?Se pare ca nu are cum sa citeasca pe cele 2 fire cu care alimenteaza pompa si nivelul de aditiv.Cum as putea sa il restez cu Lexia?
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Pompa de aditiv functioneaza doar cand detecteaza ca s-a umblat la buson si s-a modificat nivelul de motorina. Atunci injecteaza cantitatea de aditiv corespunzatoare cantitatii de motorina adaugate in rezervor.
Resetarea nivelului de aditiv se face doar cu lexia pentru ca este o valoare estimata nu masurata.
multumesc mult.si care ar fi valoarea pe care trebuie sa o scriu cu Lexia?Mai de mult ,inainte sa se curete fap-ul am avut si eroare de fuel cap sensor si am eliminat-o punind in mufa care ducea catre senzor un potentiometru de 50Ko reglat la 45Ko.Asta pentru ca nu am gasit sa inlocuiesc acel senzor capsulat pe teava dintre buson si rezervorul de motorina.Ar trebui cumva sa modific valoarea acestui potentiometru sau sa il scot si repun sa simta ca s-a folosit capacul?Probabil acum nu mai stie ca s-a alimentat cu motorina si de aia da erori.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Din lexia adaugi 3000 ml si rezistenta o lasi pentru ca altfel iti da eroare probabil. Pompa de aditiv o sa mearga in gol cat o sa mearga.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: p. filter low level aditiv
Am 179 000 Km si inca n-am alerta de nivel scazut rezervor aditiv, ar trebui sa ma ingrijorez?
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
